Ontstopper gebruiken of niet?
BertPleizier
In de badkamer heb ik een dichtgeslibte afvoer. Het water van 1 wastafel loopt nog maar net weg (sifon is schoon) De douche loopt ook niet overtuigend meer leeg: eerst niet en pas met een laagje water in de bak gaat het weglopen.
Kan ik ontstopper in beide afvoeren gieten? Ik ben daar een beetje bang voor, aangezien er op YouTube diverse filmpjes staan van dat spul, waarbij rook en spontane zelfontbranding van een spons geregeld voorbij komen. Om dat dan in een afvoer te gieten die in de vloer is gestort ... .
Bovendien loopt 1 afvoer dus zo goed als niet meer door dus naspoelen met overvloedig water gaat ook niet.
Heb je met een plopper al geprobeert om het probleem weg te krijgen?
Onstoppingsmiddelen kunnen zeer agressief zijn en hoge temperaturen ontwikkelen door de chemische reacties die ontstaan.
Als je nog niet geprobeert hebt met een plopper dan zou ik dat als eerste proberen. En mocht je een chemische middelen geen optie vinden kun je met een ontstopingsveer proberen of de de verstopping weg kan krijgen of desnooods een bedrijf laten komen die de riolering kan doorspoelen.
als je wel ontstopper gaat gebruiken, en het helpt niet, en er komt een ontstoppingsbedrijf, vergeet dan niet te melden dat je een ontstopper hebt gebruikt. laat hem eventueel de verpakking zien
hij zal er zeker blij mee zijn, want zal niet de eerste zijn, die brandwonden overhoud aan de geweldige ontstoppings midellen.
zoals al aangeraden, heb je al een ouderwetse plopper gebruikt, die doen hun werk zo goed.
groeten b
Wanneer de gebruiksaanwijzing goed opgevolgd wordt kan er niet veel mis gaan met de moderne ontstoppingsmiddelen.
De grootste risico's ontstaan er bij onjuist gebruik en/of doseringen, als er b.v. een eetlepel voorgeschreven staat gebruik dan ook niet meer.
De op caustic soda's gebaseerde middelen leveren het grootste risico op.
Bij de vloeibare ontstoppers zijn de risico's minimaal.
Mijn voorkeur ligt ook bij de ploppers, als die niet helpen is de inzet van ontstoppers te overwegen.
Oneens jan, als je een verstopping hebt, waar de ontstoppings midellen niet door komen, blijft het in de leiding staan.
loodgieter komt er aan, kijkt in de kruipruimte, ziet een ontstoppings stuk of schuifmof, haalt de leiding dus los, om direct in de hoofdleiding te gaan veren, krijgt hij die klere zooi over zijn handen. fijn gevoel joh.
en das iets waar ik uit ervaring spreek.
groeten b
En dat is dus precies waar ik "bang" voor ben. Wegspoelen gaat bijna niet doordat de wastafel bijna niet meer leegloopt. En dat spul in je afvoer laten is ook niet zo goed denk ik.
De meeste van dat spul zakt door het water heen en doet dan z'n werk.
Als het dan weer open is kan er door gespoeld worden.
Maar ik weet niet wat voor verstopping het is: zeepvet, haren, ander vuil, enz. Ik weet ook niet over welke lengte de verstopping zit. Is het een klein propje of zit er een halve meter aan afvoer dicht?
Als de verstopping niet oplost, kan er nog steeds niet gespoeld worden.
Vanmiddag een fles ontstopper gekocht van Haa Gee. Het schijnt het mist agressieve spul te zijn dat er te koop is.
300 Ml in de afvoer gegeoten, beetje warm water er bij en 30 minuten wachten. Na het half uur wachten kraan open gezet en: afvoer liep weer door! Voor 4 euro kun je niet blijven tobben.
Maar daar zit wel iets wat die verstopping veroorzaakt kan je daar wel over gaan denken :wink:
