Allen,
Het volgende punt bij onze verbouwing is het vervangen/uitbreiden van de riolering. Het gaat om een bungalow waar alle toestellen op de begane grond staan.
Voor en achter buiten het huis liggen twee verzamelleidingen van 125mm deze komen samen en lopen naar de verzamelput van de gemeente (persriool). Beide zijn ongeveer 15 meter lang.
Alle toestellen hebben een eigen aansluiting op deze verzamelleidingen. Ik wil dit behouden en hier een aantal toestellen bij aansluiten. In de praktijk betekend dit dat de voorste verzamelleiding volledig wordt vervangen en de achterste blijft gehandhaafd.
De aansluitingen binnenshuis worden opgebouwd als volgt: (toilet, wastafel, bad, douche etc.)
1. Vanaf het sifon een excentrisch verloop naar de juiste diameter afhankelijk van het toestel.
2. Een bocht van 90 graden.
3. Een verticale leiding van +/- 70 cm.
4. 2x 45 graden met indien mogelijk een tussenstuk van 250mm.
5. Een horizontale leiding door de binnen en buitenmuur.
6. 45 graden bocht met indien mogelijk een tussenstuk van 250mm en een y stuk op de verzamelleiding van 125 met een excentrisch verloop.
Op de achterste verzamelleiding zitten de volgende toestellen in deze volgorde en de volgende diameters van sifon naar verzamelleiding:
1. vaatwasser; 50mm
2. gootsteen keuken; 50mm
3. afvoer wasmachine en droger; 40mm
Op de voorste verzamelleiding zitten de volgende toestellen in deze volgorde en de volgende diameters van sifon naar verzamelleiding:
1. toilet; 110mm
2. wasbakje toilet; 32 of 40mm
3. toilet2; 110mm
4. wasbak douchemeubel; 50mm
5. bad; 70mm
6. douche; 50mm
7. Afvoer vanaf CV; 32 of 40mm
Mijn vraag is nu of dit systeem kan werken zonder ontspanningsleidingen?
Ik heb geen grote standleidingen waar meerdere toestellen op aangesloten zitten, maar wel 10 korte verticale leidingen. Dit zou je standleidingen kunnen noemen. Ik zie niet hoe ik praktisch ontlastingsleidingen kan toepassen. Ik zie het namelijk niet zitten om 10 keer een leiding door de muur te frezen naar het dak vanaf de begane grond.
Graag jullie input!
1. vaatwasser; 50mm
1. toilet; 110mm
3. toilet2; 110mm
5. bad; 70mm
6. douche; 50mm
Graag jullie input!
