Ontspanningsleiding door schuin dak met dakpannen
Bedankt voor de oneindige bron aan informatie op dit forum! Toch heb ik nog een vraag over onze situatie.
Wij zijn een badkamer aan het bouwen op de eerste verdieping met een schuin dak. Er gaat een afvoer van 50mm van het bad en de douche naar beneden. Deze gaat over in 40mm, hier zitten twee wastafels op aangesloten.
Het plan was om na deze twee wastafels omhoog te gaan en via het dak naar buiten voor de beluchting en ontluchting. Gewoon met de 40mm. Maar.. ik kan alleen dakdoorvoeren vinden van 110mm of groter. Dat lijkt mij wat overdreven voor dit specifieke geval.
Weet iemand toevallig een andere manier om dit op te lossen? De leiding moet langs / door de dakpannen. Hulp wordt enorm gewaardeerd! Dank!
Er zijn dakpannen waar je een buis op kan aansluiten. Je zal dan met verlopen van de diameter van de pan moeten uitkomen met die van jouw buis. Google op rioolontspanningspan.
Dank voor je antwoord! Die heb ik gevonden inderdaad, maar lijken allemaal erg groot voor een 40mm buis. Maar dat is wel gewoon de beste optie dus?
Zover ik weet wel.
Moet je met de buizen van groot naar klein zorg ervoor dat de buizen afwaterend worden gemonteerd.
Condenswater uit een riool is zeer agressief.
Je zou ook een loodgieter op dracht kunnen geven om een doorvoer met loodslab te maken rond 50mm.
Waarom 50 daar zijn kappen voor.
Voorheen zou ik zeggen ga naar een ambachtschool en vraag of ze zoiets kunnen maken voor je.
Die je nu laat zien daar komt de pijp dan schuin er uit en ik liet zien daar komt pijp recht er uit.
