Ontspanner zeepbakje vervangen Siemens vaatwasser
De ontspanhendel van mijn zeepbakje is afgebroken. Vorig jaar de veer al vervangen en daarbij zat een ontspanhendel. Wie kan mij vertellen hoe ik deze moet demonteren? Moet ik dan het frontpaneel van de deur verwijderen? Of moet die er met een bepaalde slag worden uitgetrokken ?
Het betreft een Siemens vaatwasser type SE 65560/21
Het is al gerepareerd.
Stroom afkoppelen van vaatwasser (veiligheid !)
Voorfront losmaken door alle schroeven aan de binnenzijde los te maken, behalve de schroeven waarmee de keukenfront aan de vaatwasser front is gemaakt (zitten vaak aan de zijkant)
Front + frontplaatkeuken los maken. Binnenzijde van de deur is nu zichtbaar. Bij de zeepdispenser het blauwe deel naar binnen drukken.De ontspanner komt nu los en kan vervangen worden. Nieuwe ontspanner monteren, deur en frontplaats terugzetten, schroeven vastzetten, deksel zeepdispenser plaatsen en klaar.
Nixxbizz
