Siemens vaatwasser SL68590, geen water naar/door zeepbakje
Mijn Siemens vaatwasser doet het even niet. Dacht ff dat het het klepje van het zeepbakje was, dat waneer deze niet dicht is tijdens de wasbeurt, de software het detecteert en daarom niet wast. Maar nee, ook bij een bakje dat wel goed dicht blijft gaat het mis.
Wat gaat er mis?
De vaatwasser gaat wel aan. Het water komt ook door de sproeiarmen. Het water is ook warm. Maar het lijkt erop dat er geen water door het zeepbakje gaat. Het blijft er erg droog binnen, het het wasblokje in het wateroplosbare hulsel blijft droog.
Ik heb geen echte "reset" optie of combinatie kunnen vinden. Wel de stroom eraf gehaald en weer op. Lijkt erop alsof er een nvram in zit die onthoudt waar je was. Programma laten aflopen is ook de enige optie.
Wie heeft er een idee, of waar kan ik wat zien of meten om vast te stellen wat het probleem is en/of die repareerbaar is. Stomweg een nieuwe machine kopen kan, maar dan gaat er weer een machine de afvalhoop op. Hoe meer ik dat kan voorkomen hoe beter.
Help?
Er hoort geen water door het zeepbakje te gaan.
Het bakje moet open springen tijdens de hoofdwas, zodat het blokje eruit valt.
Gebeurt dat wel? Of blijft ie dicht zitten?
Ook niet juist , een gaatje aan de buitenkant van de bovenste sproeiarm zorgt ervoor dat de zeep of het blokje in de machine wordt gespoeld ,dat hij erin valt is mooi meegenomen.
Als dat gaatje verstopt zit kan je dit soort klachten krijgen.
Zeepbak gaat pas na een 15 minuten open bij de meeste programma's.
Toestel is wel bekend om sluiting in de actuator waardoor een triac wordt opgeblazen op de print.
Aha, ik wist dus niet dat het blokje eruit moest vallen ofwel dat het bakje moest openspringen. Dacht eerder dat het klepje/veer een beetje lam was waardoor het ten onrechte open sprong.
Maar dat doet ie wel, gaat dus open en blokje valt eruit, en dat moet het dan dus ook doen?
Bij het begin van de beurt hoor ik ook het "normale" geluid. Water wegpompen denk ik dat. Maar relatief kort erna hoor toch onverwachte geluiden als er iets vast loopt. Gebeurd ook bij een lege machine.
De aangegeven wastijd wordt ook een factor 2-3 langer. Dwz als de machine zegt duurt 33 minuten dan duurt het langer dan een uur.
Krijg het gevoel dat dit niet iets is dat ik als leek kan oplossen?
