Ontluchtingsventiel kwartslag draaien mogelijk?
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw hier dus zal me heel kort voorstellen. Ik ben Elvin, 39 jaar en woon (nog) in Amsterdam. Ik ben momenteel mijn eigen appartement een beetje aan het opknappen om het verkoopklaar te maken dus vandaar een paar kleine klusvraagjes :)
Ik wil ivm het plaatsen van een betere (verwijderbare) voorzetwand het ontluchtingsventiel op de tweede foto bovenaan graag een kwartslag draaien. Deze is helaas zo geplaatst door de loodgieter jaren terug, waarbij geen rekening is gehouden met het uitsteken ervan. Mijn vragen nu,
1. Kan ik de knelkoppeling met het ventiel gewoon losdraaien, een slag draaien en weer vastzetten? Of moet ik dan rekening houden met de waterdichtheid ivm eventueel tape oid dat is gebruikt?
2. Als het antwoord ja is, hoe kan ik dit het beste aanpakken aangezien ik een deel van het water zal moeten laten weglopen om een waterballet te voorkomen. Het gaat om de buis die bij de CV (meest rechtste onderaan de CV) is gemarkeerd als 'Retour'
Alvast bedankt voor jullie gedachten!
Vriendelijke groet,
Elvin
Overigens zou het ook werken als ik dit stukje 1cm zou kunnen inkorten zodat de buis in z'n geheel iets verplaatst. Maar ik weet niet welke optie makkelijker is gezien het feit dat ik dan koper moet gaan zagen en opnieuw de koppeling moet bevestigen (en alsnog alles leeg zal moeten laten lopen). Ik hoor graag jullie deskundige mening :)
Doe het volgende:
Stekker uit de ketel halen
Draai op de bovenverdieping alle radiatorkranen dicht
Water aftappen bij de ketel tot de druk op (ongeveer) op 0 staat
De aftapkraan direct weer dicht zetten
Draai de grote moeren links en rechts van de ontluchter ietsje los
Verdraai het ventiel naar achteren en draai de grote moeren weer goed vast
Er kan bij het losdraaien wat water uitkomen afhankelijk van hoe los je de koppelingen draait.
Houd daarom wat oude doeken en een emmer bij de hand. Snel werken dus.
Daarna vul je de ketel weer bij en zet je de ketel weer aan.
Dankjewel @Ronny! Dat geeft me een gerust hart om dit aan te pakken. Nog één vraag om te voorkomen dat ik de verkeerde pak. De rode kraan links (bij de aanvoer) is de aftap/vulkraan?
nee dat is niet de vulaftap kraan maar de overstort, de vulkraan staat niet op de foto ik verwacht dat deze in de badkamer zal zitten
Ah dankjewel @Marcn.88 ! Ik heb hem via de badkamer gevuld. Kwam niet verder dan 1.3 bar met de waterdruk op de 4e verdieping, maargoed kan er net mee door.
Is ook gelukt met het draaien van de ontluchter dus nogmaals bedankt voor de heldere uitleg @Ronny!
sandragaspar
