Ontluchtingsventiel op oude radiator lekt
Omdat het oude ontluchtingsventiel niet meer goed afsluit wil ik deze vervangen, ik kwam nu online een kleine maat ontluchter 1/8 tegen.
Maar vraag mij af of de oude er zo uit te draaien is en ik dan zonder aanpassingen de 1/8 ontluchter er in kan draaien.
Om het een en ander wat duidelijker te maken hier wat foto's, bedankt alvast voor de antwoorden.
dit iswel de juiste ontluchter, ben alleen bang dat het schroefdraad in de radiator niet meer zo best is gezien de roestvorming
Roestvorming is alleen uitwendig door zuurstof uit de omgeving, inwendig is geen zuurstof aanwezig. Als je de 1/8 schroefdraad goed verpakt, is vervangen geen probleem.
Je zult wel even de druk van het cv water er af moeten halen, anders spuit het water er uit als je de nippel er uit draait.
Bedankt allemaal, dan kan ik hem met een gerust hart vervangen.
Kan dit met teflontape (heb ik liggen) of moet dit met hennep (heb ik niet liggen)?
Bedankt voor de tip, ik zal hem eerst aftappen :mrgreen:
Kan met teflon. Met de klok mee om de winding draaien. Tel eerst het aantal omwentelingen om hem vast te zetten. Draai vervolgens aantal-1 als je de nieuwe erin draait. Nooit terugdraaien.
