Nefit Turbo 32 Ontluchtingsventiel vervangen
Een goedenavond allemaal,
Ik wil het ontluchtingsventiel losdraaien van de Nefit Turbo 32 ketel, maar ik krijg hem er niet uit. Ik krijg 'm wel losgedraaid, maar het laatste zetje geeft niet mee. Ik heb hier een monteur na laten kijken maar die kreeg het ook niet voor elkaar. Die kreeg het ook niet los en zou het navragen, maar ik dacht ik probeer het hier ook, misschien weet iemand het hier.
Hoe kan dit? Het lijkt wel of -ie ergens tegengehouden wordt. Wie heeft hier ervaring mee en kan er iemand mee helpen??
Groet,
Joost.
Ontluchting rechts bovenop ?
Alleen openzetten of verwijderen ?
Bij dit laatste even de plastic-luchtkap verwijderen,4x10mm bout
Anders krijg je moeilijk houvast,dan eruit draaien.
e.e.a wordt vaak tegen gehouden door rubberring,gewoon krachtzetten.
Ik hoor het..
Ja, het is het ontluchtingsventiel rechtsbovenop.
Ik wil deze verwijderen en vervangen.
Ja, ik heb hem losgekregen met een pijpsleutel, maar het ventiel hangt er nu los in en wil er niet uit.
De rubberring is tijdens het losdraaien al kapot gebroken..
Hij is dus wel los maar ik krijg hem er niet uit.
Ik hoop dat je me kunt helpen..
Snap het niet helemaal,
Als je het in z,n geheel eruit draait--het is een 3/8draad--daar onder
zit niets meer,of is ie afgebroken ? want voor de rest zit er niks onder vast
Daarom snap ik het ook niet (en de monteur ook niet) want hij blijft vastzitten aan iets. Iets houdt het vast. Hij ligt er wel los in maar ik krijg hem er niet uit.. Flink balen dus.
Heb je enig idee wat er aan de hand is? Zit er misschien een bus omheen die afgebroken kan zijn? Maar dan moet ik dat toch ook gehoord hebben tijdens het opendraaien.?
Er kan niets onder die 3/8 draad zitten.
wat je wel uit heb is dat toch wel schroefdraad ?
wat ik lees heb ik ook eens bij de hand gehad toen heb ik een schroefendraaier onder het randje gezet een hem onder spaniger er uit deraaid .
toen hij er uit was bleek dat het schroefdraad kapot was er een nieuwe 3/8 draad in getapt een toen weer een ontluchter er in .
Heb toen een automatische genomen met afsluit klepje er onder dat het voorval niet meer kon gebeuren
Veel succes
Ik heb vandaag van de fabrikant te horen gekregen dat ik inderdaad een schroevendraaier onder het randje moet zetten en dan flink kracht moet zetten en eruitdraaien.
Klopt het dat je dan t echt moet forceren? En dan uiteindelijk geeft ie mee ofzo?
Nou, het is gelukt :D
Dat wil zeggen dat het oude ontluchtingsventiel eruit is, alleen krijg ik nu de nieuwe er niet in. Deze moet worden voorgetapt denk ik. Klopt dit?
Heb automatisch ontluchtingsventiel gekocht van Flamco. Schroefdraad vd automatische is nl. langer als van een normaal ontluchtingsventiel. Daardoor kan ie er dieper in, heb nl. het eerste stukje geen schroefdraad, het schroefdraad begint pas een halve cm in het binnenwerk.
Moet ik dat voorstukje (dus die halve cm) ook tappen?
Bedoel je van kleiner naar groter naar de juiste maat?
Heb helaas de juiste tapset niet bij de hand.. wordt dus pas maandag (is de winkel pas weer open)
Wat je kan proberen is met iets wat 3/8 is het draad op tetappen. Dit moet dan wel gas draad zijn en geen rechte draad anders gaat het niet .
Veel succes er mee.
sandragaspar
