Ontluchtingssleuteltje verwarming
Net verhuisd tref ik volgende aan. Op een van de verwarmingen blijkt het ontluchtingssleuteltje te zijn afgebroken. Nu zit er een soort dopje dat ik er met geen mogelijkheid afkrijg. Ook dan maar met een tang draaien om te ontluchten lukt niet. Ik word beetje gek van geluiden!
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Groet
Joke
Ja hoe ziet dat uit :-| .... erm ... maak anders eens een foto van dat ontluchtingspunt, dat verheldert meestal de situatie.
Volgens mij kan je een foto aan Kees sturen. (klopt toch he Kees?)
Frank57 schreef:
En gewoon het hele ontluchtingskraantje vervangen?
Ja wie weet is het zo gemakkelijk maar de omschrijving van het "probleem" is wat onduidelijk.
Kan ook zijn dat het asje in de ontluchtingsplug is afgebroken.
Een foto'tje zou het wat verduidelijken.
Vervangen van ontluchtingskraan kan uitsluitend na aftappen van de cv-installatie, dus niet zomaar de ontluchtingskraan er uit draaien! En al helemaal niet indien het een stadsverwarming of een blokverwarming betreft.
En om af te tappen en ontluchtingskraan te vervangen moet je enig idee hebben hoe je zoiets doet. Heb je zoiets echt nog nooit gedaan, haal er dan een monteur bij, en kijk goed hoe hij het doet! Kun je het de volgende keer zelf.
Wel handig om even te vermelden over wat voor cv-installatie het gaat!
Nou, ik ben helemaal overdonderd door reacties. Ik moet vanavond werken maar stuur morgen een foto! Alvast bedankt voor al het meedenken...
Groet,
Joke
De foto:
Detail hieruit
Mij advies: een nieuw ontluchtingskraantje plaatsen.
Ga hier niet te veel met een tang aan buigen en breken want het is slechts 1/4" draad die in de radiator zit en als die afbreekt ben je pas echt goed klaar! :cry: Als ie afbreekt hou je met een vinger op het gat het water echt niet tegen...
Om deze te vervangen moet de verwarming worden afgetapt, mogelijk dat je de radiator boven en onder kan dichtdraaien maar dat moet je ter plaatste even beoordelen. Haal bij een installateur of bouwmarkt een ontluchtingskraantje met 1/4" (kwart inch is dat) draad.
Schakel de ketel uit (neem stekker uit de wandcontact doos) en tap de installatie af. Of sluit de radiator af boven en onder en tap deze af, bij twijfel het hele systeem aftappen.
Als het systeem leeg is kan de oude ontluchter er met een sleutel of tang (de vakman gebruikt passend gereedschap :wink: ) eruit draaien en de nieuwe met tape verpakt erin draaien.
Installatie vullen en ontluchten, als de druk goed is en alle lucht eruit de ketel pas inschakelen.
Na verloop van tijd de installatie nogmaals ontluchten en eventueel bijvullen als de druk is gedaald.
2e mogelijkheid:
Bel een installateur of klussenbedrijf en vraag hun het ontluchtertje te vervangen.
Vertel wel van te voren om wat voor ontluchter het gaat zodat ze deze meteen kunnen meebrengen en laat hun het werk uitvoeren.
Voordeel is wel dat hun passend gereedschap hebben en de situatie van aftappen en vullen beter kunnen beoordelen dan een leek.
Succes en laat eens weten of het gelukt is.
Nog één suggestie van een eigenwijze klusser: probeer (voorzichtig, zie bovenstaande) met een tang het restant van het sleuteltje te draaien in de tegenovergestelde richting als wat je het laatst deed toen het afbrak, wie weet was het een nét iets te ruim sleuteltje en zit het gedraaid klem.
Beste mensen,
Verwarming is ontlucht. Sleuteltjesrestant de andere kant opdraaien hielp!
Reuze bedankt voor alle tips!
Groet,
Joke
EdP: je had gelijk! :P
Joke: bedankt voor de terugmelding, mooi dat het gelukt is!
