Ontluchtingsprobleem met convectorput met onderblok
Ik heb een convectorput met de convector in serie met een tweetal radiatoren in één circuit. De convector blijk een "onderblok" te hebben wat verticaal is gemonteerd (zie foto). De ketel heeft een automatische ontluchter. Bij een reparatie is het gehele CV-systeem afgetapt en is ook het onderblok versteld. Nadien viel steeds de waterdruk weg, onder 1 bar. Aanvankelijk dacht ik aan een lekkage, maar kon niets vinden. Ik heb wel 10 tot 15 keer water bijgevuld, totdat de druk plots constant bleef op 1,8 bar. Kan de verstelling van het onderblok de oorzaak zijn van het ontluchtingsprobleem, doordat de lucht dan moeilijk kan ontsnappen uit de convector?
Ik zou me daar niet druk over maken.
Een convectorput ligt meestal onder het laagste punt waar je af kunt tappen dus daar blijft
meestal wel water in zitten. Mocht het echt niet werken straks dan kun je meerdere radiatoren
dichtdraaien waardoor de evt. lucht beter uit de convector gedrukt kan worden.
Ook de convector is los en afgetapt geweest en alles staat in serie met 3-weg afsluiters, dus er valt niets dicht te draaien.
Een quote is overbodig, mod.
Als u de verwarming nu opstookt loopt de cv druk dan op? Zoals u het beschrijft denk ik eerder aan een expansievat wat is overleden
wouterTBS
