Ontluchtingskoppeling boiler
Frank
In de leiding tussen de driewegklep en de boiler kwam ik deze koppeling tegen.
Het afsluitdopje lekte een beetje en dat kreeg ik niet verholpen.
Ik neem aan dat het ding dient om de verwarmingsspiraal van de boiler te ontluchten. Het is een Nefit 80 liter boiler.
Ik heb hem nu eerst vervangen door een gewone 22mm koppeling.
Het systeem heb ik ontlucht en de automatische ontluchter werkt ook naar behoren.
Ik heb het ding nooit gebruikt tijden vullen van het systeem (ik had hem nog nooit gezien totdat hij begon te lekken).
Kan ik de gewone koppeling laten zitten of is het toch beter het ding te vervangen?
Weet iemand of en onder welk nummer je een los dopje kan bestellen?
Als je verder geen problemen ondervindt met warm water kun je die knie gewoon laten zitten.
Hangt er vanaf wat er aan scheelt, is het rubbertje op of het dopje gescheurd? Kunststof of metaal? Nu je hem los hebt, ga er mee langs een aircoboer. Sommige van deze dingen zijn gelijk aan een ¼
Blijft idd een rot ontluchter, gaan zeer vaak lekken, en dan komt er een
lomp persoon die hem wel even zou aandraaien.....en dan beginnen de
problemen echt, want die draait hem finaal aan gort :mrgreen:
Nu je er alleen een sok tussen hebt, en totaal geen lucht hoort tijdens
het branden op de boiler, dan kan ik mij niet voorstellen dat het problemen
gaat geven, dus gewoon even in de gaten houden, anders een nieuwe erin
Nefit nr: 75857
Dexter en Obelix bedankt!
Ik laat hem eerst zitten.
Kan altijd nog zo'n dopje bestellen, goed dat ik het nummer heb.
Obelix, waar is er hier nu sprake van een knie? Rustig lezen, auto- aanvullen uit, rustig tikken, rustig het getikte herlezen en pas daarna
JA MEESTER.
Goed getikt, goed geschreven en goed na gelezen.
Paar jaar later, maar zelfde probleem. Het betreffende dopje/ontluchtingsnippel lekt bij mij. Weet iemand of je dat dopje ook los kan bestellen (nummer?) of een alternatieve oplossing?
Nee dat is niet los te koop, ik heb het wel eens opgelost met een kleine maat fiets kogeltje.
Onder het lekkende dopje, als het kan een rvs kogeltje. Ik dacht 2,5 of 3 milimeter.
Ve Gr
Mir1987
