Ontluchting vraag
Goedemorgen,
Ik heb een radiator tijdelijk weg gehaald i.v.m. het verleggen van de aan en afvoerleidingen.
Ik wil 'm binnenkort weer gaan aansluiten, moet ik dan weer elke radiator in 't huis gaan ontluchten? Of volstaat het enkel ontluchten van die betreffende radiator?
Op de aan en afvoerleidingen zitten afsluiters (kogelkranen).
Ik hoor graag van jullie.
Vriendelijk dank.
inprincipe als je eerst de retourafsluiter opent en dan gelijktijdig de radiator ontlucht, zal alleen deze radiator ontlucht moeten worden.
Bedankt voor je antwoord.
Retourkraan open.
Aanvoerkraan en radiatorkraan dicht
Direct ontluchten.
Thermostaat uit.
Daarna controleren met aanvoerkraan, radiatorkraan open en thermostaat aan?
en de cv druk in de gaten houden, mooiste zal zijn om dit met 2 mensen te doen 1 de radiator en 1 die druk in de installatie in de gaten houdt/bijvult
Ik dacht als laatst de ketel bij te gaan vullen? Is dat nog steeds mogelijk? Ik moet overigens er nog steeds aan beginnen.
niet als laatste doen, dan beter tussendoor ook een x controleren want als de druk volledig weg zakt zal een automatische ontluchter lucht toelaten in het cv systeem
Zojuist aangesloten via jullie advies en 't werkt! Hij wordt goed heet. De enige tegenvaller is dat ik tijdens montage van de leidingen niet lekker uit kwam. Nu komen de aanvoer en retour tegen elkaar aan. Tijdens mn proef opstelling had ik iets van 2 a 2.5 cm tussen de leidingen. Tijdens het aansluiten en vast draaien van de fittingen zijn ze dichter naar elkaar toe gekomen. Ik weet helaas niet waarom. Is dit erg?
