Na het strippen van de woning kwamen wij tot de conclusie dat er geen standleiding in de woning aanwezig was. In de badkamermuur waren twee dunne pvc buizen naar de zolder geleid waar deze uit het dak staken. Al met al best wel een verrassing.
Nu worden buiten de goten vervangen en tevens de hwa's. Nu blijkt dat er een HWA is aangesloten op de riolering en wel zodanig dat deze dus als ontluchter functioneerde. Nu er zink is geplaatst werkt dat dus niet meer en moet er een andere oplossing komen.
De riolering loopt op de 1e etage van de ene naar de andere kant van de woning. Een 125mm buis splitst zich naar het toilet (110) en een stukje verder naar het bad (50). Kan ik de 125 buis vervolgens voortzetten naar boven (zolder) in een 75mm buis (meer kan ik niet fatsoenlijk wegwerken) en deze door het dak naar buiten brengen?
Moet deze buis recht zijn, of mag er een verloop in zitten?
