Ikzelf doe dat met een waterzuiger, dan kan je die pluk er vaak zo uithalen.
Gewoon zo op het putje zetten even laten draaien en de pluk ligt dan op het rooster ipv eronder.
Kan ook uit het buisje komen van je overstort. Daar kan weleens slib in afzetten wat meurt. Ook kan er natuurlijk een scheurtje zitten in de afvoerbuis of zit een wartel niet meer zo strak. Dan druppelt er water onder het bad en dat kan niet weg en stinkt ook een uur in de wind heb ik meegemaakt.
