Vraagje aan rioleringsexperts
Ik ben bezig met een nieuwbouwhuis. Dat huis krijgt een plaatfundering (Hectar). Ik kreeg het advies om niet met centrale afvoeren te werken onder de fundering omdat je dan nooit meer bij de buizen kunt komen, maar om alle afvoeren via de kortste weg buiten de fundering te leggen en aan te sluiten op een ringleiding.
Dat wordt dan schematisch zoiets (al zijn er in de praktijk meer aansluitingen, het komt allemaal op hetzelfde neer)
Ik zit even met de ontluchting. De gehele woning is op de begane grond, dus geen enkele afvoer komt hoger dan een cm of 90 (keuken spoelbak, fontein, wastafel). De rest van de afvoer zit daaronder (toilet, douche, bad, wasmachine, vaatwasser )
Vanwege het ontwerp van de woning is het in principe niet mogelijk om in de woning door het dak te gaan (zoals je normaliter bij huizen via een centrale buisschacht naar het dak kunt). Dit zou een heel lastig buistraject betekenen; ons huis is gelijkvloers met een zadeldak zonder verdieping (dus volledig vrije nok van 6,5m hoog, geen binnenwanden oid waarlangs ik naar het dak zou kunnen)
Nu heb ik het besproken met een installateur, maar die was ook niet helemaal overtuigend.
Het plan wat wij verzonnen hebben is om buiten zowel aan het begin van de ringleiding (twee trajecten) als na een zware afvoer (toilet) een ontluchtingsbuis uit de grond te laten komen. Die ontluchtingsbuizen zouden dan achter de houten gevelbekleding geplaatst kunnen worden, al dan niet tot een hoogte van bijv 3m en/of met ontluchtingsklep.
Gaat dit werken?
Gaat dit werken?
