Ontluchting aanbrengen op bestaande toiletten ?
Wanneer wij ons bad laten leeglopen op de eerste verdieping wordt soms de sifon van de lavabo ernaast leeg getrokken.
Niet zo erg, beetje water laten lopen en opgelost.
Ander en erger probleem is wanneer we onze toilet op de eerste verdieping doortrekken deze lucht trekt.Je ziet dan het water tot helemaal onderaan zakken en je hoort de toilet brubbelen.
Nog erger en daar zoek ik een oplossing voor is dat soms wanneer we de toilet op de gelijkvloers doortrekken het water heel langzaam daalt en dan soms even tot halfweg de toiletpot blijft staan en dan erna heel langzaam daalt.
Dit doet zich soms ook voor bij de toilet op de eerste verdieping.
Ons huis is 17 jaar oud en de loodgieter heeft toen geen ontluchtingen voorzien.
Wel heb ik op de septische put al een ontluchter geplaatst zodat er geen overdruk kan komen.
Alles van de toiletten gaat naar de septische put, de rest zoals bad en lavabo's gaat direct naar de riolering.
In onze kelder zie je al de afvoeren lopen.
Nu was mijn vraag zou het geen oplossing zijn om in de kelder op de afvoer van toilet en bad een beluchter te plaatsen zodat tijdens doortrekken van toilet of leeglopen van bad er lucht uit de kelder gezogen kan worden zodat de buizen geen vacuum meer trekken ?
Is dit in Belgistan?
Rioolontspanleiding is al jaren en jaren genormeerd en volgens mij gewoon verplicht.
Gewoon een ontspanleiding voorzien en klaar.
Inpandige rioolbeluchter kan... ontluchter niet.
Die loodgieter; beunhaasriool BV zeker?
Als het onderste toilet slecht wegloopt zit waarschijnlijk de septic tank vol en/of de riolering zit (gedeeltelijk) verstopt.
De septische put zit niet vol want het werkt weken wel en dan plots een paar keer niet. Waarschijnlijk dat er dan plots iets voor de uitgang in de SP put zit.
Voor die vacuum van die aflopen te krijgen van toilet en bad hebben we dus een ontluchter nodig veronderstel ik ?
Dus enige optie is ontspanleiding voorzien.
Maar hoe krijg je dat in een bestaande woning nog voor elkaar ?
Kan ik die leiding in de kelder aansluiten op de aflopen van toilet en bad en de leiding tot aan een verluchtingsgat leggen zodat deze daar lucht kan nemen ?
Ik wil die leiding natuurlijk niet naar buiten brengen en daar tegen de gevel naar omhoog gaan leggen.
Zal een 12 tal meter zijn.
Stel dat ik nu in de kelder een klein gat zou maken in de bovenkant van de buis van de wc afloop en daar een soort van flexibel slang op aansluit van diameter 2cm en deze naar buiten breng en tegen de goot aan tot aan het dak breng.
Zou dat voldoende lucht kunnen bieden en een oplossing zijn ?
De ontspanning moet aan het eind van de afvoer zitten, niet aan het begin.
Dus in de badkamer moet je een plek vinden waar je de afvoer kan verlengen. Onder het bad?
Het beste is eerst om de riolering in kaart te brengen. Kijk eens op de bouwtekeningen :idea:
Bedankt voor de info.
Die verluchting gaat niet lukken zonder serieuze breekwerken denk ik.
Breekhamer vs tegeltjes is toch echt een heel duidelijke overwinning voor de breekhamer.
Maar wie heeft dat dan zo aangelegd? En wanneer? :?
Hebben ze in België niet soortgelijke normen voor binnenriolering?
17 jaar geleden aangelegd door een geschoolde sanitair man.
Geen normen hier, hier mag je met je riolering binnenshuis doen wat je wil.
Aan het einde zitten betekent niet dat alles gesloopt moet worden, u kunt zelfs een ontluchting maken buiten uw huis.
U weet zeker dat er geen gedeeltelijke verstopping zit in de buis naar het gemeenteriool?
Er is zeker geen verstopping richting de riool.
We gaan nu volgende week wel eens de septische put laten nakijken en eventueel leegmaken.
We weten wel uit ervaring of de put nu leeg of vol is de wc bij het doortrekken wordt leeg getrokken.
Ik zou net wat @Jan ook al zei van septic tank naar gemeente riool eens na laten kijken met een camera inspectie, vaak wil het gebeuren boom wortels die er in kruipen en ene moment geen last en andere moment wil het niet weg.
Ook is het interessant een tekening want u ziet alles en wij moeten het uit tekst halen.
Hier ziet u wat 1 worteltje kan doen een kluwen van worteltjes.
Erik52
