Karine
Wanneer wij ons bad laten leeglopen op de eerste verdieping wordt soms de sifon van de lavabo ernaast leeg getrokken.
Niet zo erg, beetje water laten lopen en opgelost.
Ander en erger probleem is wanneer we onze toilet op de eerste verdieping doortrekken deze lucht trekt.Je ziet dan het water tot helemaal onderaan zakken en je hoort de toilet brubbelen.
Nog erger en daar zoek ik een oplossing voor is dat soms wanneer we de toilet op de gelijkvloers doortrekken het water heel langzaam daalt en dan soms even tot halfweg de toiletpot blijft staan en dan erna heel langzaam daalt.
Dit doet zich soms ook voor bij de toilet op de eerste verdieping.
Ons huis is 17 jaar oud en de loodgieter heeft toen geen ontluchtingen voorzien.
Wel heb ik op de septische put al een ontluchter geplaatst zodat er geen overdruk kan komen.
Alles van de toiletten gaat naar de septische put, de rest zoals bad en lavabo's gaat direct naar de riolering.
In onze kelder zie je al de afvoeren lopen.
Nu was mijn vraag zou het geen oplossing zijn om in de kelder op de afvoer van toilet en bad een beluchter te plaatsen zodat tijdens doortrekken van toilet of leeglopen van bad er lucht uit de kelder gezogen kan worden zodat de buizen geen vacuum meer trekken ?
