Ontluchter nodig?
Ik ga komende maand beginnen aan de transformatie van een slaapkamer tot badkamer.
Het toilet komt precies boven mijn riolering naar buiten te zitten, dus alleen een valpijp (3.5m). De douche en wasbak(ken) zitten ongeveer 1.5 meter van de valpijp op een gezamenlijke 50mm (is dat voldoende trouwens?).
Heb ik hier ontluchting/beluchting nodig?
Ja dat is wel nodig, om een beluchting/ontluchting te maken.
Anders heb je kans, dat als je het toilet doortrekt, ook het water uit de sifons van douche en wastafel trekt.
En dan staan die droog, en gaat het stinken.
Ok.
Het wordt een inbouwtoilet, de voorzetwand tot aan het plafond doorgetrokken.
Zou ik een 50mm pijp tot bovenin de kamer en dan door de buitenmuur naar buiten kunnen leggen? .... ik heb geen ramen aan die kant van het huis.
En kan ik die pijp aan het uiteinde dan gewoon open laten?
Als het kan, kun je het beste door het dak gaan.
En dan even een speciale dakpan hiervoor gebruiken.
Ik heb daar een mooie, goed geïsoleerde en afgewerkte zolder boven zitten :cry: Daarom dat ik naar een andere oplossing zoek.
Ik heb echter nog een ideetje ... ik heb een regenpijp lopen aan de buitenkant ... precies aan de andere kant van de muur. Ik zou hem daar misschien op aan kunnen sluiten met een Y stuk.
Je kunt een dubbele buis gebruiken als ontspanningsleiding.
deze ontspanningsbuis laat je parrallel lopen naast de rioolbuis en koppel je op het hoogste en laagste punt.
Dit voorkomt druk in de lage delen en onderdruk in de hoge gelegen delen van je riolering.
Bij deze kan je hier wat meer over lezen over binnen riolering en ontspanning
link niet meer werkend
@ Kacheltje
Kun je dat eens via een tekening, of via een link hiervan uitleggen, wat je bedoeld, en hoe dat zou werken.
Maar die zit toch ook nog aangesloten, op een ontspanningsleiding door het dak, als ik het goed begrijp.
Ja die moet er op en @TS heeft geen ontspanning
Of je plaats op zolder een grote beluchter waar je ook bij kunt komen als deze evt defect is
Op zolder mag je dat niet plaatsen, deze dient tenminste 30 cm boven het het dakvlak uit te steken en een zgn beluchtingspan is ook niet afdoende.
Door de gevel is ook niet toegestaan.
Risico van op zolder plaatsen is dat h2s gas in de ruimte kan ontstaan die zwaarder is dan lucht. Er is dan gevaar voor verstikking omdat het de zuurstof verdrijft.
Dat is het eerste wat ik hoor, zijn al vaak geplaatst zo.
Waar staat dat dan dat dit niet mag want dit is een binnen beluchter.110
Nadeel van de beluchter is dat deze louter lucht toe laat en niet kan afblazen. Een ontspanningsleiding met een open verbinding naar buiten is de beste oplossing. Verhaal van de genoemde leiding werkt overigens wel. Heb dit wel eens toegepast midden in een pand waar een ontspanning absoluut onmogelijk was.
Succes.
