Ontluchten riool benedenwoning
Hi,
Voor een benedenwoning hebben we nieuwe rioleringsbuizen geïnstalleerd. Op dit rioleringssysteem zit aangesloten (Gezien vanaf de achterkant woning tot aan voor in de woning):
  1. Afvoer CV (⌀32)
  2. Wasmachine (⌀50)
  3. Hemelwaterafvoer (klein stukje ⌀75, dan direct naar ⌀110)
  4. Douche (⌀50)
  5. 2x wasbak badkamer (⌀40)
  6. Vaatwasser (⌀50)
  7. Wasbak keuken (⌀40)
  8. Toilet (⌀110)
  9. Wasbak toilet (⌀40)
  10. Gemeenteriool
Elke afvoer is aangesloten op een PVC ⌀ 110. Alle leidingen lopen dus horizontaal door de woning.
Mijn vraag is of ik rekening moet houden met onderdruk en er dus een ontluchter geplaatst moet worden. Ik heb ergens gelezen dat een ontluchter alleen bij een verticaal rioleringssysteem nodig is....
Alvast bedankt!
Een ontspanning leiding komt meestal van toilet als stand leiding en dan door het dak.
Of aan de voor en achter zijde bij de HWA naar een dakgoot maar mag geen sifon in zitten
Bedankt voor je reactie Henk!
Maar is het voor mijn situatie, alleen horizontale rioleringsbuizen, ook nodig om een beluchter te plaatsen? Want er is geen sprake van een standleiding.
Die zou er (ook bij gestapelde woningen) wel moeten zijn om het systeem goed te laten functioneren.
Hi Walter,
Wat bedoel je precies met gestapelde woningen? Een standleiding is toch altijd verticaal?
Zou ik de beluchter aan het begin kunnen doen? Dus:
  1. Beluchter
  2. Afvoer CV (⌀32)
  3. Wasmachine (⌀50)
  4. Hemelwaterafvoer (klein stukje ⌀75, dan direct naar ⌀110)
  5. Douche (⌀50)
  6. 2x wasbak badkamer (⌀40)
  7. Vaatwasser (⌀50)
  8. Wasbak keuken (⌀40)
  9. Toilet (⌀110)
  10. Wasbak toilet (⌀40)
  11. Gemeenteriool
Elke afvoersysteem heeft een ontspanningsleiding nodig (be/ontluchting) bij voorkeur pijp omhoog door het dak en startende op het trace met het hoogste punt als je te maken hebt met afstand/afschot. Of jou zienswijze klopt kan ik zo niet zeggen want dan moet ik echt tekeningen zien. In ieder geval dient de ontspanningsleiding ook 110mm te zijn grootste diameter in je systeem.
Je hebt het over een benedenwoning.
benedenwoning v
  1. (bouwkunde) een appartement op de begane grond in een gebouw met meer woonlagen
    • Bij een bovenwoning moet je een trap op of de lift nemen om bij de woning te komen. Bij een benedenwoning is dat niet nodig.
    • Een benedenwoning is voor mensen met een rolstoel meestal beter bereikbaar dan een bovenwoning.
Dus er bevinden zich woningen boven die van jou. En die woningen hebben ook een afvoer. Dus is er een leidingschacht.
@ Walker, dat klopt inderdaad. Maar ik heb geen toegang tot de schacht van de bovenburen (jaren 30 woning in Utrecht).
Zoals je nu hebt getekend is je hemelwater afvoer als ontspanning van je liggende leiding systeem mits hier geen sifon in zit.
Die hemelwaterafvoer eindigt in een goot, dus behoorlijk hoog om voor overlast te zorgen.
Het idee veroorzaakt wel dat je geen riool ontspanning hebt.
Excuus, voor de tekening. Hemelwaterafvoer is een putje op maaiveld niveau (op de tekening is ie hoog omdat ie er anders niet tussen kon).
Het is dus echt zo'n putje waar een regenpijp afvoer boven hangt:
Kijk net wat @Wgb zei dan heb je geen ontspanning omdat er een sifon in zit.
Maar wat ik vreemd vind de boven buren lozen dan ook op jou liggende leiding.
Ook is vreemd dat je op tekening aan geeft dat ie op het riool zit maar in wezen is ie los van het riool.
Maar een rare constructie of heeft er vroeger achter huis een put gezeten in de grond?
Hemelwaterafvoer direct zonder sifon aansluiten op de riolering en het putje verplaatsen.
Indien er geen stankslot in het putje zit, er een sifon tussen zetten.
Hi Henk,
De bovenburen lozen niet op onze liggende leiding. De bovenburen hebben een aparte en eigen leiding naar het gemeente riool.
Hi Henk, die put zijn wij inderdaad tegengekomen. Die is bij een vorige uitbouw geheel volgegooid met zand en stenen. Vandaar dat HWA nu op huisriool moet (er is ook geen gescheiden systeem.
Ik denk dat ik met de 110 aan het einde en door het dak geholpen moet zijn. Op die manier kan iedere afvoer aangesloten op de 110 lucht krijgen vanuit het uiteinde (beluchter).
