Ontluchten expansievat
Hoe ontlucht ik dit expansievat? Als ik het pinnetje naar binnen duw hoor ik niks sissen en er komt ook geen water uit.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dit is geen ontluchtnippel maar juist een vulnippel om het vat bij productie te vullen met stikstof.
    Het expansievat is nu defect en je moet het vervangen.
    Kan niet bijgevuld worden met stikstof? Ik zie ook schommelingen van 1,5 bar naar 2,6 bar in relatief weinig tijd. De klanken (onder- en bovenkant) klinken wel verschillend. Klopt dus de aanname dat-ie kapot is?
    Ja, dat klopt.
    Als je niets hoort sissen en er komt geen water uit dan zit er in elk geval geen stikstof meer in.
    Een andere conclusie kan zijn dat het membraan niets of bijna niets lekt omdat er geen water uit komt.
    Bijvullen met stikstof is zeker mogelijk, bijvullen met lucht ook (fietspomp) maar stikstof is beter.
    Installatie leeg laten lopen, dan vat oppompen tot 0.5 bar of 1 bar dat staat erop.
    Dan installatie weer vullen tot voordruk +0.5 bar.
    Geprobeerd om hem zoals de installatie nu is op te pompen. Dacht 1 bar moet lukken. Ik krijg er totaal geen lucht in met een fietspomp. Komt dat omdat er nu druk op staat? Heb er een correct ventieltje op gezet.
    Als de installatie en het expansievat vol met (niet samendrukbaar) water is, dan lukt het niet iets bij te pompen.
    Dus de boel moet (boven het expansievat) drukloos / leeg worden gemaakt, dan zoveel stikstof of lucht er in pompen dat de (lucht)druk zo'n half tot 1 bar is. Dan de installatie vullen. De lucht of stikstof in het expansievat wordt dan wat samengedrukt.
    Gewoon een nieuwe er op zetten. Hoef je er 7 tot 10 jaar niet meer naar om te kijken. Een nieuw vat zijn de kosten niet.
    Op pompen van een expansievat doe je eigenlijk alleen in noodgevallen, vervangen is normaal de oplossing.
    Als er geen druk meer op staat dan is er ergens een lek, dat kan het membraan zijn maar ook het ventiel.
    Op zich is bijvullen met lucht niet zo'n probleem, lucht bestaat uit 78% uit stikstof.
    Stikstof heeft grotere moleculen waardoor de kans minder groot is op lekkage als bij lucht.
    Aan de andere kant, als je een paar keer met lucht bijvult en de kleinere moleculen lekken weg
    dan zal er uiteindelijk ook bijna alleen stikstof overblijven.
    Ja ik snap het. Ik had 'm toen 'ontlucht' via ventiel onderkant, ik wist niet dat daar stikstof zat en dat het eruit zou lopen. Maar ik heb het expansievat dus zelf kapot gemaakt. Inmiddels zit er een nieuwe op, en de druk in de ketel is weer top (tussen 1,0 en 2,0, niet meer 2,5-3,0).
