CV druk daalt rap (ook na bijvullen & ontluchten monteur)
Geen druppel uit ketel gekomen vandaag.
Volgende en laatste stap is het toevoegen van het goedje. Het gaat om Fernox leak seal. Omdat er niet duidelijk is waar een lek in het cv systeem zou zitten dit er doorheen pompen gedurende een X aantal uren.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is toch wel het allerlaatste wat je doet.
    Als er zoveel water verlies is werkt dit ook niet.
    Daarbij geven de meeste ketel fabrikanten aan dat je geen toevoegingen in het qater mag doen.
    Ik zou eerst eens een bedrijf katen komen met een injector die er helium in spuit, dan een rondje met de detector en je weet waar het lekt.
    je zou ook als je een deel van het leidingwerk verdenkt hier 2 afsluiters voor kunnen plaatsen zodat je een deel kunt afsluiten en dan kijken of het drukverlies er nog steeds is zodoende kun je dingen uitsluiten en gerichter gaan zoeken.
    De leidingen liggen onder circa 10 cm beton, gok ik. Dan isolatie, houten platen voor ophoging (geen dekvloer) en dan pas ons laminaat. Als deze test werkt door al deze lagen, ga ik dat misschien maar laten doen.
    Waar ik bang voor ben, is veel breekwerk om uiteindelijk bij lekkage te komen, mocht het inderdaad in beton zitten.
    Nee, de schade door een sluimerende lekkage daar word je blij van.
    Rottende vloeren, schimmelvorming enz.
    Als je een idee hebt waar het lekt kan je in ieder geval of omleggen op openen afwegen.
    Zelf nog even verder op zoek gegaan. Dit is de kast waar de leidingen van boven naar beneden komen en de vloer in gaan. Beton klinkt hol als ik er klop en zit ook een scheur in, en uiteraard de verkleuringen zichtbaar op het beton. Misschien hieronder het / een lek?
    Vandaag ga ik lekdetectiebedrijven bellen om te kijken hoe of wat.
    Leak Seal zien wij van af.
    europesearbeiders
