Ontluchten afvoer
Ik heb sinds kort een nieuwe woning. Elke keer als mijn bovenburen iets door de gootsteen gooien komt er bij mij ontzettend veel lucht door de afvoer. Soms is het zelfs zo erg dat het afwasschuim eruit komt.
Is hier iets tegen te doen/krijgen?
Er zit wel een ontluchtingspijp op het dak, dus dat is wel aangesloten.
Dit lijkt meer op een beginnende verstopping of een te dunne rioolafvoer.
Iets meer gegevens over de woning/afvoer: bouwjaar, verdiepingen, diameter/materiaal/loop v.d. afvoer, etc., etc., etc.
Ok, het is een 30-jaren woning. Het gaat om het afvalwater van de woning direct boven mij. Ikzelf zit op de begane grond.
De hoofdleiding (ijzer) die loodrecht naar beneden komt om vervolgens de grond in te verdwijen is, ik weet het niet precies 100 of 80, waar ik mijn afvoer (pvc) van 40 op heb aangesloten. De splitsing is middels een 45 graden verbinding.
Het borrelt bij mij dus erg als de bovenburen de afwas wegspoelen. Is dit een beetje makkelijk te verhelpen, want maandag wordt de keuken geplaatst en kan ik er dus moeilijk meer bij.
De aansluiting op een standleiding hoort eigenlijk via een T-(stromings)stuk om onderdruk te voorkomen. Maar dat verklaart niet de overdruk (klopt toch, die overdruk?) in jouw keukenspoelbak.
Toch even verder zoeken naar evt. verstopping.
Die aansluiting zit er als sinds het begin, want alles is van ijzer. Het stroomt allemaal nog wel weg, want ik heb mijn afvoer net los gehad en er zit geen water in, dus het loopt nog wel.
Als je me hier wat meer uitleg over kan geven kan ik het met meer zekerheid beantwoorden. Heb nl. niet zo heel veel verstand van dat soort dingen. Ik weet hoe ik het spul moet aansluiten, maar kom niet niet aan met jargon, want dat ben ik niet machtig.
Iets meer uitleg dus graag.
:?: Overdruk is hogere druk dan de druk in de keuken. Er komt dan lucht/gas/schuim uit de afvoer die daardoor borrelt. Onderdrukis lagere druk dan de druk in de keuken. Er wordt lucht de afvoer in gezogen die daardoor klokt en waardoor de sifon wordt leeggetrokken (mogelijk).
Dus als je 't verschil tussen klokken en borrelen weet te onderscheiden...ben je al een heel end :mrgreen: !
Is de verhuurder niet aansprakelijk voor het riool ?
Met name de standleiding.
