Ontlucht ventiel zelf vervangen?
Hoi mensen,
Ik heb in de achterkamer oudere cv buizen zitten. +/- 3cm doorsnede
Deze hebben bovenin ontlucht ventielen zitten, deze zijn echter door de vorige eigenaar geverft en dicht gestopt.
Nu wil ik deze vervangen omdat ik wil ontluchten.
Momenteel maken de buizen erg veel lawaai als de verwaming aan gaat. :(
Ontluchten lukt me niet, overal komt gewoon water uit ipv lucht. De cv monteur is het ook niet gelukt.
Iemand een idee of dit makkelijk zelf te doen is?
Water eruit laten lopen lijkt me en de radiator leeg laten lopen.
Als u de boel leeg laat lopen/drukloosmaakt dan is dit zelf best te doen.
Indien er ruimte is zou u kunnen overwegen automatische ontluchters toe te passen.
Let wel op de maat van de ontluchters, tegenwoordig is het vooral op radiatoren allemaal 1/2" echter vroeger werd ook vaak 3/8" of nog kleiner toe gepast. Ik weet niet of deze kleine maten bij een bouwmarkt te verkrijgen zijn.
Succes.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb het over een ontluchter die op/in de toevoer en afvoer leiding zit, niet op de radiator.
Zijn deze verkrijgbaar bij een bouwmarkt bijvoorbeeld?
slechte-kluskabouter
