Ontluchtings ventiel sluit niet meer
Ventiel open gehad om radiator te onluchten voor aftappen. Ging niet natuurlijk helemaal goed, veel water eruit gekomen.
Radiator leeg gemaakt. Nu weer vullen, ventiel blijft lekken. Binnenkant nog een stukje aangedraaid (rechts boven op foto).
Schroefje lijkt niet gemaak om strak aan te draaien. Wat doe ik fout?
Volgens mij doe je niets fout.
Het schroefje moet de ontluchter afsluiten als je die goed dichtdraait.
Het kan zijn dat de afsluiting, het schuine gedeelte op de schroef beschadigd is.
Aan het puntje zie ik niks. Gelukkig had ik van een andere radiator de blindstoppen bewaard.
Ventiel eruit en dop erin. Ook wel 's fijn als dingen standaard maten blijken te hebben.
Dat lekt dus niet meer. Ontluchten voorlopig via de buizen naar de boven verdieping.
Als ik in het oude ventiel kijk zie ik een zwart streepje; een O-ring misschien die de geest heeft gegeven?
slechte-kluskabouter
