Ontkoppelingsmat i.c.m. douchebak
I.v.m. langdurige lekkage bij de douchebak met rotte vloer als gevolg, zijn wij onze badkamer deels aan het renoveren.
Ondervloer bestaat uit spano 313 van 22mm op een balklaag van 60cm h.o.h. die elke 150cm ondersteund worden door metselwerk.
Hierop wil ik een ontkoppelingsmat aanbrengen en daarop de tegels.
Het plan is om een lage douchebak te plaatsen die volgens de voorschriften met kit aan de vloer verlijmd moet worden.
Ik vraag me echter af hoe om te gaan met de overgang van de ontkoppelingsmat naar de douchebak.
Het lijkt mij niet dat deze mat onder de douchebak door moet lopen, maar tot aan de bak loopt.
Dat lijkt mij een zwakke plek in de waterkering.
Wellicht met kerdi doek onder de douchebak die ook onder de ontkoppelingsmat doorloopt?
Misschien hebben jullie een advies hoe dit het beste aan te pakken?
Je kunt de mat ook helemaal doortrekken en dan eerst alles tegelen en later de bak plaatsen. Dan heb je alles waterdicht.
Dat zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn, bedankt voor de tip.
Inmiddels zit ik toch te denken om ipv een ontkoppelingsmat iets van qboard/wediplaat van 10mm over de gehelevloer (en wanden van de douchecel) aan te brengen.
Dan hou ik de optie om de douchebak op de plaat te lijmen en tegen de douchebak aan te Tegelen.
Ontkoppelingsmat zorgt ervoor dat de tegels niet loskomen op een houten vloer, mits de houten vloer goed gelegd is en de mat volgens instructies geplaatst is. Met wedi van 10mm lukt je dat niet. Geen van beide is waterdicht. Bij lekkage dus nog steeds nattigheid.
Ah oke, ik dacht dat wedi ook geschikt was voor houten vloeren. Wel volgens hun website in ieder geval, of is 10mm te dun?
Voor een perfecte tegelondergrond en tegelijkertijd een stabiele constructie worden de wedi bouwplaten vanaf een dikte van 20 mm toegepast.
