Ontkoppelen radiatoren ten behoeve van vloerverwarming
Wie kan mij op een begrijpelijke wijze uitleggen hoe ik precies een radiator afkoppel, afdop en vervolgens wel weer water kan gebruiken tot dat de vloerverwarming aangesloten wordt!!
Ik heb een ketel van het merk AWB Thermo MAster 2 HR de woning is 4 jaar geleden gebouwd.
Graag wilde ik dan ook weten of je nog warm water kunt en mag gebruiken??
Avast bedankt voor jullie reacties! Peggy
Als de radiator een voetventiel heeft ( een afsluitertje aan de onderkant van de radiator) is het heel simpel. Draai de radiatorkraan dicht en het voetventiel. Daarna kan de radiator zonder probleem worden afgekoppeld.
Als er geen voetventiel is gemonteerd, dan moet de druk van de cv afgelaten worden voordat de radiator kan worden afgekoppeld. Hou wel rekening met uitstromend water uit de radiator. Zet hem zo snel mogelijk rechtop. Zorg voor een passende dop die de retourleiding naar de ketel snel kan afsluiten!
Als de radiator is afgekoppeld kan het systeem weer gewoon worden gebruikt, zowel de verwarming als de warmwatervoorziening.
Groeten, Hein
Hoi, Alvast bedankt!! Het gaat om vijf radiatoren en ik denk dat het zo wel moet lukken... de afsluiting zit aan de zijkant van de radiatoren. Kan ik de leidingen die dan nog uit de grond steken laten zitten of moet ik deze afzagen tot op de vloer?
Het hangt een beetje af wat voor verdeelsysteem er is toegepast.
1 of 2 pijps systeem, een verdeelblok. Dit zal je eerst moeten achterhalen.
Ik kan niet uit je tekst halen of je de radiatoren terug geplaatst moeten worden. Als de vloerverwarming ingeslepen wordt en de leidingen van de verwarming lopen in je vloer is de kans groot dat de leidingen doorgeslepen worden, eventueel terug plaatsen is dan niet meer mogelijk.
Heb je een verdeelblok kun je de afsluiters op het verdeelblok dicht zetten en de radiatoren aftappen.
Met een 1 pijps systeem is het weer anders, al hoewel dit niet veel meer wordt toegepast.
Zoek nog eens goed uit hoe het nu zit voordat je actie gaat ondernemen om later niet voor verrassingen komt te staan.
Misschien is het wat dat betreft toch wel verstandig, om de installateur, die de vloerverwarming gaat aanleggen, even ter plekke te laten kijken.
Hij kan dan zeggen wat je beter wel en niet kunt doen, rekening houdend met de nieuwe situatie. :wink:
Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden, dat het risico vrij groot is, dat de situatie via de PC verkeerd ingeschat werd, en je het verkeerde advies opvolgt. Dan ben je wel even zuur...
Eh Hein, even een aanvulling, als je de radiatorkraan dichtdraait en het voetventiel dichtdraait, moet je nog wel de radiator aftappen voordat je hem verwijdert. Meestal zit daarvoor een aftapkraantje onder aan de radiator.
Ik heb zo'n vermoeden dat de radiatoren niet meer terug komen :cool:
Zorg er ook voor dat de cv niet meer aanslaat (thermostaat laag zonder klokpogramma) en dat er nog wel radiatoren open staan, ter voorkomen van schade aan de ketel.
Ook voor de restwarmte af te voeren na het tappen van warm water mag het cv circuit niet gesloten zijn.
Hallo Eigenwijs,
Als je zelf gaat doen vergeet niet de stekker van de cv ketel er uit te trekken.
En als je hem weer vult goed ontluchten.
Succes
