Hoe ontkoppel ik deze radiator
Ik wil deze radiator vewijderen om er achter te kunnen schilderen. Ik heb het systeem leeg laten lopen, maar weet niet welke koppelingen los moeten worden gedraaid om hem te kunnen verwijderen.
Boven kan je kraan dicht draaien en koppeling los draaien.
Onder moet je de knel koppeling los draaien en de radiator over zij trekken.
De installatie kan je nu niet op druk zetten pas als je radiator weer op zijn plek zit.
