Ontkoppelde voorzetwand
Ik heb een vraag betreffende geluidsisolatie: we hebben onlangs een duplex penthouse gekocht, gebouw dateert van begin jaren ’90.
Het is nu wachten tot we er definitief in kunnen.
Last van de bovenburen zullen we uiteraard niet hebben want dat zijn we zelf :)
Het appartement is netjes gespiegeld aan dat van de buren. Ik heb de grondplannen en er is een muur van 20cm tussen de twee appartementen + nog eens 4cm akoestische islolatie. Het is me wel opgevallen dat er via 1 bepaalde muur de buren goed te horen zijn met name contactgeluid zoals schuiven van meubels en deuren die dicht gaan.
Dit is aan de muur die grenst aan het gebouw naast ons, dus niet in hetzefde gebouw.
De building naast ons is een paar jaar erna gezet en heeft dus een dubbele muur, maar volgens mij weinig kans op flankeergeluid omdat er geen gemeenschappelijke plafond of vloer is.
Volgens mij zou ik dit redelijk kunnen oplossen met een metal stud voorzetwand tegen de muur, geheel ontkoppeld uiteraard.
Klopt het dat dit redelijk veel kans op slagen heeft omdat er geen doorlopende delen zijn buiten de muur zelf?
Gaat dat werken? Ja maar vooral nee.
Flankering gaat door je plafond, vloer en andere muren. Een voorzetwand zal de flankering van de achterliggende wand ontkoppelen, maar die is ook weer verbonden met plafond, vloer en andere muren. Dus erg veel effect zal dat niet hebben.
Het werkt wel erg prima tegen luchtgeluid. Een voorzetwand ontkoppelen heeft alleen zin als je een kamer-in-kamer bouwt zodat ook de (nieuwe) plafond, vloer en muren ontkoppeld worden.
OK, bedankt voor de reactie.
Dus als ik het goed begrijp kan je op deze manier wel stemgeluid, hoesten, TV geluid etc wegwerke, maar slechts in geringe mate geschuif van meubels?
Ik begin trouwens te vermoeden dat het niet van de buren in het nieuwere gebouw komt, wan daar staan 2 massieve muren met isolatie tussen, maar wel van onderburen en het geluid via de muur naar boven reist.
Is dit mogelijk? En spreken we dan ook nog over flankerend geluid?
Flankering is geluid door materialen. Lucht geluid is, zoals het al aangeeft, geluid wat door de lucht trilt. Maar ook die zal een muur raken en de betreffende muur in trilling zetten. Wellis waar minder (afhankelijk van de kracht en freq.) dan directe flankering (zoals een verschuivend meubel stuk, een speaker die op de grond doet schudden, lopen etc).
Flankering kan dus ook zeker van ondere komen maar het pad wat de trilling moet begaan is doorgaans langer dan directe buren. Dus de kracht neemt tijdens het trillen door de materialen wel af. Luchtgeluid is een bekende klacht mbt onderburen. Een zwefende plafond bij de buren of een zwefende vloer in je eigen ruimte is hierbij een oplossing. Tenzij het lawaai idd flankeerd, dan zit je met het zelfde probleem zoals ik in mijn vorige post beschreef.
Wellicht goed om eerst de bron te onderzoeken voordat er veel, onnodig, geld wordt uitgegeven.
Om er nog even terug te komen, ik ben nu zeker dat het geluid afkomstig is van de onderburen.
Hun keuken ligt deels onder onze living, dit komt omdat wij een duplex appartement hebben. De indeling is dus anders.
Het geluid wordt doorgegeven via 1 zijdelinge muur, bestaande uit snelbouwsteen.
Ik neem aan dat een ontkoppelde voorzetwand wel een deel van het probleem gaat oplossen?
DylanS
