Ontbrekend onderdeel doucheafvoer
Sinds we dit huis hebben stinkt het uit de doucheput. Nu lijkt er iets te missen in ons putje. 1e foto ons putje, 2e foto van internet. Iemand de oplossing? Waarschijnlijk veroorzaakt dit de stank.
je mist het dopje voor in het ronde gat, maar dit gat is in uw geval ook nog eens een stuk uitgebroken
dat gat zou je eventueel ook met iets anders dicht kunnen maken desboods zolang ff met tape, maar wat ze ook wel doen is dopje eruit omdat anders het water slecht wegloopt.
Beste is die put verwijderen zit scheur in en als ie er uit is eerst de afvoer goed schoon laten maken
Van den Berg ontstoppingsdop F232 / inspectiedop​
:prima:Dat kan ook maar zo te zien op foto leek het.
Maar beste is die put er uit.
Zo te zien hebben ze ontstopt maar deze put is moeilijk met een veer te ontstoppen daar om andere put er in.
Je kunt hem ook af plakken maar als je moet ontstoppen moet het weer open.
Je kunt natuurlijk altijd eerst proberen een dopje waarnaar verwezen wordt, bestellen en kijken of dat werkt. Is wel voor nu het makkelijkst en goedkoopst.
(Het dopje in de originele put zal er wel zitten vanwege de ontstoppingsmogelijlheid)
Bedankt allemaal. Ik heb het voor nu even afgeplakt met duct tape om te kijken of het water nog voldoende wordt afgevoerd met dop. Als dit nog goed is ga ik op zoek naar een dop, zo niet moet er een nieuwe afvoer in. Zonder dop is de lucht af en toe niet te harden.
Pietertje!
