Ont-beluchting
Hier alweer een vraag m.b.t. tot beluchting en ontluchting.
Ik ben bezig om onze badkamer te verbouwen, en de laatste stand is:
110 mm leiding naar 1e verdieping voor 2e toilet.
Hierop aangesloten (haaks) een 50 mm afvoer waarop aangesloten zijn (in volgorde) een wastafel en douche.
De 110 mm leiding loopt door tot net boven de pas gestorte betonvloer, in de badkamer.
Vraag: Ga ik problemen krijgen als ik de wc-aansluit, met wastafel/douche?
Opmerking: Mijn idee was omdat het hoofdriool al in mijn woning op een ander punt op een standleiding is aangesloten, dat dit voldoende zou moeten zijn (of toch niet?)
Als je een beluchting kwijt kan,kan het nooit geen kwaad.
Het mooiste is op de standleiding zelf,naar het dak.
Beluchtingsventiel plaatsen; zover mogelijk stroomopwaarts in de leiding van wastafel/douche. Die kan nl. onderdruk krijgen t.g.v. wegstromend toiletwater door de 110 mm leiding. De bestaande standpijp verderop werkt niet op het nieuwe gedeelte.
Je loopt het risico dat de douchesifon leeggezogen wordt, omdat hier maar weinig water is staat.
Als er de mogelijkheid is om een ontspanningsleiding aan te leggen dan zeker doen, het liefst zo groot mogelijk, maar bedenk een met een kleine diameter, 40 of 50 mm is altijd beter dan niets.
Succes.
Heren bedankt voor jullie adviezen, en ik denk dat ik toch maar een pijp van rond 50 mm aansluit op mijn 110 mm afvoer!
Is wel weer extra werk natuurlijk, maar ja ben nu toch bezig!!
(vandaar ook mijn late reactie, druk, druk, druk!!!)
Maar als ik het goed begrijp, sluit ik dus een 50 mm pijp aan bovenop mijn 110 mm afvoer.
Deze pijp breng ik naar buiten, tot net onder de dakpannen, en ik kit de pijp aan de binnenzijde van het dakbeschot af (voor de lucht)?
Heren,
Hartelijk dank, ik ben er nu helemaal uit !! :P
Sterker nog de spullen liggen al in de auto, en dus kan ik weer aan de slag! :?
Fantastich zo'n forum, met allemaal superklussers (professionals!)
ECHT TOP ! :D
Wellicht inmiddels niet meer nodig, maar toch. Je zou ook een ontluchtingspan kunnen aanschaffen (met dezelfde diameter), waar je de ontluchtingspijp in laat uitkomen.
Ontluchtingspan ? :shock:
Zijn die ook geschikt voor keramisch koken?
Nee maar even serieus, aanschaffen? verwijderd, mod, dus ik ik laat hem toch maar mooi onder de pannen (die op het dak) uitkomen, lijkt me een stuk voordeliger. :D
Maar toch bedankt voor het andere alternatief. :wink:
