Ont/beluchting standleiding
Wij vroegen ons af hoe we de ont/beluchting van de standleiding, waar alle afvoeren van de badkamer op gaan komen, moeten aanleggen. In de klusfolder staat dat er een pijp door het dak moet, maar een kennis zij dat er ook aparaatjes/ventielen of iets dergelijks bestaan die je op de afvoer aansluit. Dat zou voor ons veel handiger zijn. Weet iemand wat dit is en hoe je het moet aansluiten?
Een dergelijke beluchter is bedoeld als beluchting voor een enkele pijp van bijvoorbeeld een wastafel.
Je hebt wel degelijk een goede beluchting / ontsnappingsleiding nodig.
Dus gewoon aanleggen die leiding.
Als je standleiding 110mm is dan is het het beste om ook met 110mm het dak uit te gaan, als deze kleiner is dan in ieder geval de maat niet verkleinen. Een automatische beluchter heeft in dit geval zeer zeker niet de voorkeur, deze kan nl alleen maar lucht aanzuigen en niet wegblazen.
Om deze reden dient de pijp door te lopen naar buiten, zo dat deze kan zuigen en blazen. De ontspanningsleiding is in een riolering net zo belangrijk als afschot, beugelen en gebruik van de juiste diameters!
Aanleg kan met een pijp door het dak en daarop de buis aan te sluiten. Zorg dat het binnen in de woning een luchtdichte verbinding is.
Succes.
