Onrustig licht
Het probleem zit in de grondkabel. Je zult zien dat er binnen niet al te lange tijd een grotere E-storing in het kabelnetwerk plaatsvindt. Waarschijnlijk zit er ergens een slechte mof in de grond waar jij als eindgebruiker vlak bij zit. Dimmers vervangen en andere maatregelen zijn in feite probleembestrijding en niet het oplossen van de oorzaak. Persoonlijk denk ik dat je Eneco moet verzoeken om een belastingproef op de kabel uit te voeren waar jij als eindgebruiker achter hangt. Want het lijkt me duidelijk dat bij 220V verlichting een spanningsvariatie van +/- 4 Volt (= minder dan 2%) niet mag leiden naar een waarneembare lichtvariatie die storend is.
Er is door Eneco een nieuwe mof geplaatst, de grandkabel vanaf de mof naar mijn hoofdzekering is vervangen, de hoofdzekeringkast is ook vervangen, dus eneco heeft er "alles"aan gedaan. Momenteel hebben alle lampen 25W lampjes en als de lampen bijna voluit branden is het probleem nagenoeg niet aanwezig, maar hoe zwakker ze branden, hoe erger het is. Vreemd is dat ik het bij een normale gleoilamp zonder dimmer van 25W ook constateer.
Je zou eens kunnen navragen bij meerdere buren of zij ook last hebben van deze spanningsvariaties. Omdat Eneco een voedingskabel heeft liggen met 3 fases en deze in de straat normaal probeert gelijk te verdelen onder de gebruikers zit niet iedereen op dezelfde fase. Kan zijn dat het huis 3 deuren verder dezelfde fase heeft als jou maar dit is geen zekerheid. Daarom meerdere buren vragen. Heef er nog iemand last van dan hebben ze wel jullie aftakkingsmof vervangen maar de boosdoener die dan verderop in netwerk zit er niet uitgemeten. Blijven klagen bij Eneco (liefst schriftelijk of middels een schriftelijke bevestiging na een telefoongesprek). Ze moeten het probleem oplossen. Dit staat in hun leveringsvoorwaarden. Niet onbelangrijk voor de verantwoordelijk manager is de performance van zijn team. Dus herhaalde klachten zijn zeer pijnlijk voor hem. Natuurlijk heb ik hun mail gelezen met hun leveringsgaranties bij jou onderwerp. Maar dit is imponeergedrag. Is niet zo netjes.
Ik heb er ook al over gedacht om in de straat een a4tje te verspreiden met een aantal vragen en om die bij mij in de bus te doen. Inmiddels heb ik naa mr. Westland senior medewerker schade en klachtafhandeling een mail gestuurd dat ik de oplossing van een spanningsstabilisator onzinnig, duur en onmogelijk vind. Ik hoop dat hij er op gaat reageren.
Beste heer,
Met grote waarschijnlijkheid heeft het niets te maken met uw 220 spanning. Bij iedereen fluctueert het lichtnet, dus leten we dat even buiten beschouwing laten. Als ik een berekening maak zou de spanning zelfs meer mogen schommelen! Kijken we even naar de lampen zelf.
Ik vermoed dat je stoorpulsen hebt, waar de dimmers op reageren.
Schakel alle dimmers uit en begin eens met 1 dimmer te ontstoren.
Je kan een snoer bij de bouwmarkt kopen met netfilter! Of koop een netfilter bij een electronicazaak. Doet je lamp het goed? koop dat voor alle dimmers een netfilter. 9 vd 10 dat je probleem weg is.
suc6
meten is weten!!
Ik heb inmiddels 15 woningen een vragenlijst bezorgd om te kijken of er meer woningen last van dit probleem hebben. Tot nu toe heb ik er 4 terug en die zijn allemaal negatief, dus ben ik nog de enige. Wat betreft de netfilter, ik heb dus een hanglamp met 4 x 25W, 3 wandlampen met 2 x 1 en 1 x 2 x 25W, 2 staande lampjes met 1 x 25W en 1 vloerlamp met 3 x 25W. Om die allemaal van een netfilter te voorzien wordt naast dat het in een aantal gevallen onpraktisch/lelijk is een kostbare kwestie. Ik weet dat alle lampen verdeeld zijn over 2 groepen, is het mogelijk om op de kabel die uit de groepenkast komt een netfilter te zetten zodat alles wat er achter komt vrij is van de spanningsfluctuatie?
Beste madehaan,
even het volgende...
vergeet de spanningsverschillen, de buren, kat enz
vergeet ook al je andere verlichting. We hebben het alleen over de dimbare lampen die flikkeren en met de dimmer zijn uitgerust. Toch? dat is toch het probleem? of flikkert je hele huis?
terug naar de dimbare verlichting....
Deze moet je met een netfilter uitrusten. En een netfilter stabaliseert niets, hij filtert rotzooi uit het lichtnet. Waarschijnlijk zit er een ne555 of ander ic die reageert op stoorpulsen. Geloof me... het lichtnet is vaak vervuilt!
Zo'n netfilter is ook voordelig.
voor een eurootje of 5 heb je dr een. Filter vv aansluiten dicht bij bron. de lamp dus.
laat maar weten hoe t gaat
Beste JohnF,
Het probleem doet zich voornamelijk voor op de dimbare lampen. Alhoewel ik ook een gleoilamp heb zien flikkeren, de dimbare lampen gaan feller en zwakker branden. Zoals je in de geschiedenis hebt kunnen lezen, vinde er fluctuaties plaats van 3-8V en dat zijn precies de momenten waar de halogeenlampen op reageren. Mijn tijdstippen van lichtfluctuatie kwamen overeen met de meetresultaten van Stedin. Ik had op internet zitten zoeken naar een netfilter maar kwam prijzen tegen van € 99. Ik ga wel bij de bouwmarkt kijken wat ze daar hebben. En dan hoor je de resultaten. Overigens heb ik ook internet via het stroomnetwerk, maar daar had ik van anderen al begrepen dat dat geen invloed heeft.
mvg
Rien
Bij de bouwmarkten weten ze niet wat ik bedoel. Een bouwmarkt gaf de tip, kijk eens bij Conrad. Daar verkopen ze inderdaad netfilters, maar die zijn echt ongeschikt, stel je voor er hangt een lampje aan de wand, met ca. 60 cm snoer naar het stopcontact, daartussen moet ik dan zo'n blokje monteren, er zitten van die platte pooltjes aan die onbeschermd zijn, nou dat wordt een leuk gezicht in de woonkamer. Misschien bedoel je iets anders, dan zie ik graag een foto of link, want dit is het niet. Het mooiste zou zijn als ik iets boven de zekeringkast kan monteren zodat de hele groep tegen deze spanningsfluctuaties beschermd is.
Hij bedoeld idd die blokje die je hebt gezien bij Conrad.
501912-8A, deze kan je gebruiken, moet natuurlijk wel in een behuizing zodat deze aanraakveilig is maar is geschikt voor 1 hele groep
Ok, dus als ik het goed begrijp, kan ik dus direct na de groepenkast op de betreffende groep zo'n blokje zetten? JohnF zei namelijk dat ik een netfilter zo dicht mogelijk bij het verbruikspunt moest zetten, dat betekend voor elke lamp zo'n blokje wat ik dus nergens uit het zicht kwijt kan.
Als test zou je dan eerst een klein filtertje kunnen kopen(1 a 2 Ampere) dat is voldoende voor 400 watt.
Werkt dat dan kan je zwaardere uitvoeringen gebruiken zoals die ik aangaf van 20A.
Ja, dat is best lastig. Maar wil je eerst een lamp dicht bij de bron ontstoren. ja, tijdelijk.... omdat het lelijk is! Weten we in ieder geval of het probleem weg is. Dus netfilter bij C....d bestellen en even uitproberen.
Kunnen we daarna nadenken over hoe nu verder.
gr. johnF
Ik had een mail gestuurd naar Conrad over het netfilter en lees wat ik voor antwoord kreeg....
Geachte heer de Haan,
Dank u voor uw e-mail.
Een netfilter beschermt alleen tegen storende bijgeluiden van het stroomnet. (niet ontstoorde apparatuur van uzelf / buren)
Deze beschermt niet tegen schommelingen in de spanning.
Met vriendelijke groet,
Tonnie Postel
Customer Contact Center
Conrad Electronic Benelux B.V.
Beste madehaan.
Met alle respect...
ik kan u niet verder helpen als u niet goed leest en uw eigen ding blijft doen.
succes verder
Beste JohnF,
Ik begrijp je reactie, maar ben wel benieuwd wat ik dan niet gelezen heb, het netfilter dat hier geadviseerd wordt, is volgens Conrad dus niet geschikt om spanningsschommelingen weg te werken, anders kan ik het niet lezen, dus wat moet ik dan?
Oke, ik heb alles nog eens doorgelezen. Feit blijft wel dat hier tien dagen een schrijvende meter heeft gestaan en dat mijn lichtwisselingen overeenkomen met de geregistreerde spanningsfluctuaties. Ik heb zelf een tijdje met een multimeter de spanning gemeten en zag dat de spanning contact schommelde tussen 224 en 228 V, hier reageerden de lampen niet op, maar op het moment dat de spanning een sprongetje maakte van 224-228 naar 229-232 reageerden de lampen, allemaal, ook twee niet gedimde gloeilampen. Vandaar dat ik me zo focus op die spanningswisselingen, omdat het wel heel toevallig is dat het allemaal met elkaar overeenkomt. Ik doe dus niet mijn eigen ding, want ben gewoon afhankelijk van wat deskundigen mij adviseren. De reden dat ik nog geen netfilter dicht bij de lamp heb gemonteerd is, dat netfilters onbeschermde blokjes zijn die ik dan in het zicht moet monteren wat gewoon even geen optie is, vandaar dat ik met het fenomeen netfilter verder ben gegaan om te kijken of deze bij de groepenkast gemonteerd gemonteerd kan worden, en daar krijg ik dan van Conrad een antwoord op wat mij verbaasd. Overigens adviseerde Stedin ook iets van een netfilter, de link die ze daarbij stopten leidde naar Geveke.
