Onkruidverdelger op paden
Ik heb hier verschilende onkruidverdergers geprobeerd, om mijn bestrating, maar naar een maand komt het al terug.
Nu had ik van eerder begrepen, dat er een onkruidverdelger in
Duidsland te koop is, die veel beter is.
Wat is de naam van dat produkt, en waar in Duidsland is het te koop
Voor waar te koop, naar PM (reclameregels)
Vergeet et maar, ook in duitsland is niks meer te krijgen en heb half duitsland al afgezocht. Het spul heet ****** en de werkzame in europe verboden stof is *****. Het was heel goed spul en je hoefde maar 1x in het jaar te spuiten en je zag het hele jaar niks.
Je kan het nog krijgen in Australie en Canada, dus als je kennissen hebt daar kan je die het laten kopen en laten verschepen per boot als een kado. Reken wel op een bedrag van rond de €400,- per zak van 20 kg + cargo kosten. Als het je lukt deel ik de helft met je, ik wil het ook graag hebben.
Merknamen verwijderd, mod.
***** vloeibaar en ******** 2 mix ik met elkaar en dat gaat redelijk. Je moet het dan wel pleksgewijs bijhouden als er toch iets de kop op dreigt te steken.
Je kan het bij een Wel bekende Koop winkel voor de agrarische sector kopen. Vraag wel even na hoe het te mengen aldaar.
Er is een korrel product te koop in nederland dat tot 1 oktober verkocht mag worden.
Dan is er niets meer.
Dus dan wordt het met de handjes verwijderen
Nahja.......er waren op de 1e naam dan helemaal geen merknamen genoemd maar de werkzame stof.
Dus deze correctie van mod's zijde is niet correct.
De 1e naam is helemaal geen reclame meer omdat het produkt eenvoudigweg niet te koop is in europa, het refereerde enkel aan een oud niet meer te krijgen produkt.
Werkzame stof Glyfosaat (van verschillende merken te krijgen) heeft een inwerkingstijd van ongeveer 2 weken. Pas na twee weken zal men resultaten zien.
Werkzame stof Paraquat (-dichloride) heeft een bijna directe werking op de onkruiden, maar echter geen systemische werking. Enkele zeer sterke onkruiden kunnen hierdoor terug komen.
De droom van een compleet onkruidvrij terras kunt u bijna zeker laten varen. Onkruidzaden zweven overal door de lucht, en zullen altijd terecht komen op plaatsen waar je ze niet wilt. Anders is het sowieso al geen onkruid (onkruid= een plant die groeit op een plaats waar de mens hem niet wilt hebben)
In ieder geval. Er is nagenoeg geen enkel middel wat uw verlangde resultaat kan bereiken. Simpelweg omdat de niet of slecht biologisch afbreekbare middelen niet meer toegestaan zijn. Verder zullen de meeste middelen wegstromen door de regen, of ontbonden worden door de natuur.
LET OP!!! Paraquat(-dichloride) mag volgens mij niet aan particulieren verkocht worden. Verder is het EXTREEM giftig!
Googlen op paraquat levert meer informatie op over sterfgevallen dat over het middel zelf!
Paraquat mag sinds 2007 niet meer verkocht worden.
Hooguit is er een opgebruikstermijn
Kokend water en/of trekken/krabben helpt net zo goed als een verdelger. Het is allemaal tijdelijk.
Wegen/strooizout !!!
verdunnen met water , in de gieter , en sproeien maar..........
( let op de planten )
w
Ik gebruik altijd onkruidverdelger op basis van Glifosaat. Het werkt prima, alleen je moet weten hoe je het moet toepassen. Het gif wordt opgenomen via het blad. Je planten moeten dus blad hebben en je moet het direct op het blad spuiten. Je moet het niet doen in felle zon of als je verwacht dat het binnenkort gaat regenen. Verder gebruik ik hiervoor een spuit, geen gieter, met de geconcentreerdere versie (zie verpakking, 1 dopje per liter). De planten zijn dan binnen 3 weken helemaal bruin en komen voorlopig ook niet meer terug. Het werkt ook met hele grote bamboe, dit jaar nog geprobeerd :)
Het belangrijkste is: op het blad spuiten!
Ook (huishoud)azijn schijnt een prima en goedkoop onkruidbestrijdingsmiddel te zijn voor milieuvriendelijk tuinieren. Dat is de conclusie van het Amerikaanse onderzoekstation Agricultural Research Service. Het spuiten van een oplossing van 5-10% azijn in water doodt de onkruiden tijdens de eerste twee weken van de groei. Oudere planten vereisen hogere concentraties azijn. Normale huishoudazijn heeft een concentratie van 5%. Met een hoge concentratie kan 85-100% van de onkruiden effectief bestreden worden.
Henri-aalten schreef:
Nu had ik van eerder begrepen, dat er een onkruidverdelger in DuiTsland te koop is, die veel beter is.
Er is wel wat te koop in DLD, maar dit is in het voorjaar meestal in de aanbieding. Helaas niet bij ons in de buurt omdat wij in een 'Wasserschutzgebiet' wonen. Dus noord-dld, echter regelmatig de bestrating bezemen en een gasbrander doet ook wonderen.
Klusser Mirjam
