Beton fundering in de tuin - trap en pad
Beste medeklussers
Nu ik met mijn aanbouw binnen min of meer klaar ben, is het tijd om buiten verder te gaan. Ik wil om mijn huis een pad van circa een meter breedte leggen uit beton direkt tegen het huis aan. En ik wil een betonnen trap maken om het hoogte verschil van circa 150 centimeter naar de straat te maken. Later wil het beton betegelen.p het beton wordt alleen gelopen (geen auto ed).
Vooraf:
Vooral de bodem is hier uit een soort steen en ik woon niet in Nederland en hoef geen rekening te houden met vorst.
Mijn vragen:
- hoe dik moet zo´n beton laag zijn?
- moet ik de ijzeren wapening aan het huis vastmaken?
- kan ik dit in delen storten of geeft dit problemen?
- welk soort beton heb ik nodig ( ik blik niet echt meer door bij alle nummers van cement/beton)?
- Ik moet nog berekenen hoeveel ik nodig heb, maar wat is jullie ervaring tot welke hoeveelheid is het ongeveer zelf te doen en wanneer is het verstandig beton te laten komen?
- Een paar huizen verder is de fundering (welliswaar van het huis) zonder folie gedaan). Grond werd natgespoten en direkt beton erop. Kan dit of geeft dit problemen?
-Zoals beschreven grond is hard en grotendeels steen, moet ik dan nog met zand werken of kan ik hier meteen op storten?
- ik had gedacht de helling van het pas 1 cm per meter te maken voor afwatering. Is dit voldoende?
- Ik heb wat tips al door gelezen (afdekken als het te warm is, stevige bekisting)maar zijn er nog belangrijke andere dingen waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor tips en antwoorden
Groeten
Niek
Waarom beton storten en niet betontegels? Veel sneller, makkelijker, goedkoper en duurzamer.
Beste Ijkenhout,
omdat ik nog genoeg keramische tegels heb liggen die voor mijn terras zijn gebruikt en dit dan kan laten overlopen. En ik dit ook mooier vind.
Groeten
Niek
Ik denk dat er op dit forum maar weinig mensen ervaring hebben met het bouwen in de klimaatzone waar jij woont. Is er lokaal niet iemand die je verder kan helpen?
Betonkwaliteit inderdaad lokaal navragen. De betonfabriek zal dit ook wel weten.
Ondergrond beter wel folie op leggen. En rondom los houden. De vlakke delen kunnen best snel gestort worden, het afreien is het meeste werk. De trap is een stuk lastiger. Er is hier een topic te vinden met tips over het zelf storten van een betontrap. Zorg dat de bekisting stevig is. Doe overal minimaal een krimpnet Ø8-150 in.
