Ongewone stijging ketel temperatuur
Hallo, in ons huis is een Ideal Stelrad mazoutketel geïnstalleerd van het type RC-0 samen met een boiler van hetzelfde merk die aan de CV is gekoppeld.
De brander en de boiler en/of verwarmingspomp worden door respectievelijk de kamerthermostaat of de boilerthermostaat gestuurd. Wij hebben sinds de aankoop van het huis problemen gehad met deze installatie en aldus een aantal optimalisatiewerken laten uitvoeren.
Deze zijn nu allen voltooid met een duidelijk betere werking tot gevolg. Er is thans nog een probleem: als de water ingestelde kamertemperatuur is bereikt, worden de brander en overeenkomstige pomp stopgezet.
Ondanks dat alles dan is uitgeschakeld, blijft de keteltemperatuur geleidelijk verder stijgen, in sommige gevallen tot 20 graden meer als de ketel temp. toen de brander afsloeg. Dit lijkt mij thans zeer onlogisch sinds alles afstaat. Is hier een natuurlijke verklaring voor of is dit een probleem in de ketel?
Zie ook andere onderwerp: Verwarmingsproblemen met oliegestookt systeem.
Dat komt omdat er geen enkele stroming meer is in de ketel.
Het water in de wisselaar word verwarmt door de restwarmte van de brander.
Brander uitschakelen en de pomp laten nalopen lost het wel op.
Zoals The headhunter zegt, recente installaties hebben een tijdsrelais die de pomp nog enkele min laten draaien na werken kamerthermostaat zodat de de warmte niet verloren gaat in je ketel maar doorgestuurd wordt naar de radiatoren
Een beetje te enthousiast geoptimaliseerd :lol: ,
Het is zeker het gevolg van wat de voorgande antwoorden betreft, zeker bij de wat oudere ketels is er nog een flink blok wat zorgt voor het oplopen van de temperatuur, bij de moderne wat minder, wat niet wegneemt dat de pomp altijd na het stoppen van de ketel enkele minuten moet blijven doordraaien.
Xtomsom
