Ongelijke slijtage koolborstel
Vorige week heb ik mijn wasmachine kunnen repareren na het raadplegen van dit forum op soortgelijke problemen (1 koolborstel vervangen, machine weer 100%, dank aan o.a. Hennie (vraag naar woonplaats verwijderd?) en Co de Witgoedman :D ).
Het viel mij op bij sommige topics dat koolborstels kennelijk de neiging hebben om ongelijk te slijten. Bij mijn eigen machine was dus ook de ene koolborstel finaal op, de andere bijna niet van nieuw te onderscheiden.
Hoe kan dit? Het lijkt me voor de hand liggend dat twee koolborstels in dezelfde motor evenveel slijtage ondervinden, en ik kan hier dus zelf geen logische verklaring voor bedenken :-|
OK, had ik zelf nog niet gevonden, en had ook nog nooit gehoord van gelijkstroommotoren in wasmachines. Maar wat maakt dat uit dan, gelijkstroom of wisselstroom door die koolborstels, er loopt toch altijd dezelfde stroom (Ampere) door beide koolborstels?
Staat toch ook al enigszins in dat andere topic?
Is een kwestie van elektronen die de ene of de andere richting opgaan, en daarbij bepaalde materialen "meenemen".
Hang maar eens in een zoutoplossing een koperen en (ik dacht) een zilveren munt, en laat er een gelijkstroom doorheen lopen (batterij 4,5 volt). Dan verplaatst het zilver of koper zich van de ene naar de andere pool.
Vraag me niet exact hoe het gaat, het is ca 45 jaar geleden dat ik dat experiment deed... Eventueel dus zelf opzoeken.
Bij een relais dat een (grote) gelijkstroom schakelt, is na verloop van tijd een deel van het contact van de ene naar de andere pool overgegaan...
Bedankt Kees en Co, maaruh, ik heb alleen de slechte koolborstel vervangen. :oops:
Wat kan er nu fout gaan, ik zou denken dat nu weer de nieuwe koolborstel als eerste versleten zal zijn. Anders ga ik alsnog die andere vervangen. Of zou ik ze nu dan ook weer allebei moeten vervangen :?
