Hoeck
Allereerst: complimenten voor deze geweldige site!
Ik heb er perfecte hulp en beschrijvingen van oorzaken en oplossingen voor mijn probleem gevonden! Hulde!
In het kort mijn probleem:
Heb sinds vrij.jl. problemen met mijn wasmachine, een Bauknecht WA2549, 12 cijferige code = (12NC) 8583-135-12000.
Tijdens het wassen hoorde ik een raar, knetterend geluid, en centrifugeerde hij niet meer.
Sinds gisteren (za. jl.) kon daaraan ook het wassen/spoelen worden toegevoegd.
Enige wat de machine nog deed was vol water lopen, verder niets meer.
Afpompen dmv resetten en afpomp-optie kiezen gaat ook nog.
Zoekend op klusidee snel de mogelijke oorzaken gevonden:
1. Koolborstels versleten;
2. Deurslot defect.
Heb besloten om eerst voor optie 1 te gaan.
Heb inmiddels de koolborstels te pakken, dit gaat redelijk makkelijk:
(uitgebreidere beschrijvingen staan in dit forum)
- Stroom eraf (!)
- Achterkant open,
- Motor los (let op de v-snaar)
- Aardedraad + stekker los.
- Vervolgens kun je de motor uit de machine halen.
De koolborstels bekeken:
Een ziet er nog ok uit (heeft zeker nog zo'n 2,5 cm grafiet), maar de andere ziet er helemaal niet best uit.
De plasticbehuizing is aan het uiteinde licht vervormd/gesmolten, door hitte, en het grafiet is veel meer afgesleten.
Zal morgen nieuwe halen, en hopelijk werkt alles dan weer.
Dat roept bij mij wel de volgende vragen op:
- Wat kan het ongelijk afslijten van de koolborstels veroorzaken?
Het lijkt me dat dit niet de bedoeling is, aangezien de collector rond is.
- Hoe krijg ik de collector het makkelijkst schoon, zodat het koper weer
zichtbaar is i.p.v. zwarte aanslag van de koolborstels[/u]?
Bij voorbaat dank voor tips en veel succes met deze site, ik zal hier ongetwijfeld vaak terugkomen!
Groet!
Hoeck
2. Deurslot defect.
- Stroom eraf (!)
- Achterkant open,
Groet!
Hoeck
