Barry_k
Ik ben een kast aan het maken en heb daarbij een stuk mdf vastgezet op een houten balk. Het mdf en de balk hebben in principe dezelfde hoogte maar helaas werkt dit in de praktijk niet zo, vermoedelijk door de ongelijkheid van de vloer.
Ik heb eerst het mdf op de verhoogde stukken flink bijgeschuurd. Daarna acrylaatkit aangebracht in de opening tussen het mdf en de balk. Vervolgens geschuurd (wederom de hogere delen wat meer geschuurd) en grondverf aangebracht en wederom geschuurd.
Ik had de hoop dat het na al deze handelingen niet meer zo op zou vallen, maar over sommige stukjes ben ik toch ontevreden. Op de eerste foto is het deel te zien waarbij het mdf en de balk wel even hoog zijn. Vermoedelijk zal hier na het lakken weinig meer van te zien zijn. Bij de andere foto's zie je het stuk waarbij het mdf net iets hoger is dan de balk. Ik weet niet of het op de foto goed te zien is. Wat kan ik hier nou het beste aan doen? Ik zat te denken nog eens acrylaatkit in het "gootje" te smeren dat daar ontstaan is tussen het mdf en de balk en dat wellicht een beetje meer uit te smeren richting de balk, zodat er een geleidelijke afloop is. Een andere optie is houtplamuur op de balk te smeren op de stukken waar deze te laag is en zo te kijken of ik hem iets kan verhogen.
