Ongebruikte spirobuis naar het dak afsluiten.
Hoe kan ik een ongebruikte spirobuis die naar het dak loopt en waar wel leidingen (koelleiding en stroomkabels voor zonnepanelen) doorheen lopen het beste afdichten ? Zie ook de foto, het dak zit hier circa 50 cm boven.
Een blokje steenwol op iets groter dan de buismaat snijden en dat erin drukken.
Eventueel zowel onder het dak als in de pijp op het dak.
Het wordt meestal volgepurt. Als je het met steenwol doet, let er dan op dat alle kieren goed dicht zitten.
Pur in een plastic zak spuiten, dan kun je het eruit trekken. Weet alleen niet met de leidingen of je het er mooi omheen krijgt. Zou het zelf gewoon met een prop steenwol doen trouwens.
Gewoon er een te groot stuk steenwol in drukken.
Maar het zal niet de 1e keer zijn dat die ongebruikte buis toch stiekem bedoelt was voor ventilatie van het een of ander en dat de airco- en zonnepaneel boy's oneigenlijk gebruik gemaakt hebben van dit ventilatiekanaal omdat het voor hun makkelijker/sneller was en ze zo meer konden verdienen.
slechte-kluskabouter
