Oneffenheden in stuclaag.
Onlangs heb ik mijn zoldermuren laten stucen. Toen dit gedaan was zag het er allemaal strak uit. Nu heb ik de muur behandeld met voorstrijk en vervolgens met latex gesaust.
Nu zitten er alleen allemaal oneffenheden in de stuclaag. Het lijken wel druppels die naar beneden zijn gevallen. Als ik er met mijn vinger overheen ga dan voel ik een diepte verschil.
Weet iemand hoe dit gekomen is? En nog beter als iemand een oplossing heeft om dit op te lossen.
Ik heb het vermoeden, dat het druppels van de voorstrijk zijn die er doorkomen.
Dat is het nadeel van voorstrijk.
Wanneer je dat opbrengt met een blokkwast krijg je van die lopers (ergste geval) of druppels.
Op plaatsen waar geen kasten of iets dergelijks voorkomen zou ik de wand schuren het beste met een schuurmachine rechthoekig.
Waar nodig de plek opvullen met een LICHTGEWICHT VULLER, plekjes licht opschuren. Je mag geen randjes van plekjes zien zitten. Dus echt zo minimaal mogelijk plamuren.
Het lijkt of je alles verpest maar het komt goed.
In mijn werk bij iemand heb ik dit meegemaakt, vervolgens weer sausen.
Groet Jaap
Ik vraag me af hoe het verkeerd is gegaan met het voorstrijken. Ik heb het met de blokkwast netjes gedaan, dus geen druipers achtergelaten. Maar goed helaas is het wel de realiteit dat ik nu met lelijke muren zit.
Is het ook mogelijk om de gedeeltes van de muur waar de druipers zitten licht op te schuren en daarna opnieuw te schilderen ipv daarna afplamuren?
Als je geen druipers achtergelaten hebt, zijn de druipers niet van voorstrijk. Lijkt me handig dat zeker te weten. Ik loop als het klaar is altijd alles even na (oa. op druipers).
Wegschuren en opnieuw latexen. Als er te grote putten ontstaan door schuren eerst plamuren oid.
DylanS
