Oneffen schilderwerk
Goedemorgen,
vurenhouten kozijn aan buitenzijde heeft op de onderste balk geen mooi glad schilderwerk.
In het zonlicht lijkt net of er een grote blaar onder zit van 30 centimeter je ziet het hobbelen en bobbelen, lijkt op sommige plekken wat dikker te zijn.
Is dit slecht plamuursel eronder?
Zie dat meer huizen in de straat het hebben maar kan er op internet weinig over vinden.
Lijkt zoals eerder aangegeven op blaarvorming en zeker met zonlicht er vol op valt het op.
Er lijkt inderdaad een blaar te zitten. De verf heeft daar niet goed gehecht, zou mij niet verbazen als er vocht onder zit.
Als ik de hoek van het raam zo zie, dan is er ook al sprake geweest van houtrot, du sik denk dat je wel wat tegenkomt als je dit kaal gaat maken.
  • Like
Waarderingen: Sdle
Ja lijkt een blaar je voelt het ook beetje bobbelig zijn daar.
Gek genoeg in geprikt maar is gewoon heel hard maar zou best klein beetje vocht/rot onder kunnen zitten.
Het is in ieder geval niet doorgerot want met schroevendraaier gebeurd er niks.
Denk binnenkort ff kaal maken en zien wat eronder zit.
Zelf zou ik eerst aan de binnenzijde een laag of twee lak aanbrengen. Omdat vocht de langste tijd van het jaar van binnen naar buiten gaat. Met de lagen meer vertraag je dat proces.
Zit daar dubbelglas in? zo ja hoe zit het met de ventilatie van dat glas.
Hi,
Binnenzijde moet sowieso gelakt worden is 20 jaar geleden gedaan en ziet er niet super fris meer uit.
Zit HR++ glas in zie verder nooit wat aan het glas.
Aan het glas zal je weinig zien. Hier eens naar kijken. Waar zitten de glaslatten.
Ergens moeten daar of er moet iets anders voor ventilatie zijn gemaakt.
Soms zie je dat ze de glaslatten aan de binnenkant hebben aangebracht dus is dat idem de ventilatiegaten.
Daardoor wordt er met warme lucht van binnen geventileerd. Dus meer kans op condens in het raam rondom het glas.
