Ondervloer voor click-pvc
Ik wil in een appartement click pvc laminaat leggen.
De ondervloer is van beton en is niet overal mooi egaal, hier en daar zitten wat oneffenheden van ca. 2 mm.
Ik ben dan ook op zoek naar een ondervloer die zoveel mogelijk oneffenheden kan opvangen zodat ik de vloer zo min mogelijk hoef te egaliseren.
Ik kom er alleen niet echt achter welke type ondervloer ik moet gebruiken. Het pvc is 4 mm dik, en ik lees verschillende adviezen variërend van het kunnen toepassen van een gewone ondervloer zoals te gebruiken bij gewoon laminaat, tot het gebruik van dunne en indrukkingsongevoelige ondervloeren.
Wat zijn jullie ervaringen of adviezen?
Voor klik pvc, heb je een dunne druk vaste ondervloer nodig.
Die is er speciaal voor gemaakt.
Als je een verende ondervloer neemt, dan heb je kans dat de klikverbindingen na verloop van tijd uit elkaar gaan.
Zelf heb ik de gouden ondervloer voor klik pvc van een bekende grote Duitse bouwmarkt gebruikt.
Is iets duurder, maar voldoet aan alle normen voor geluids reductie in een appartement.
Click pvc van 4 mm dik ?
Daar zou ik over nadenken, 7 mm is ongeveer de standaard en niet zonder reden, 4 mm is volgens mij niet fatsoenlijk te klikken zonder beschadigingen op de naden.
Een goede ondervloer is minstens 2 mm dik, die kunt u het beste bestellen bij de leverancier van de vloer, dan weet u zeker dat het de goede ondervloer is.
Oneffenheden van 2 mm is voor deze vloer te veel, de oneffenheden moeten verwijderd worden door middel van schuren, kan met de hand maar als het veel is met een vloerschuurmachine, die zijn te huur bij verhuurbedrijven en/of bouwmarkten.
Klik pvc of vinyl, is meestal niet dikker als 4,5 mm.
De houten soorten zijn inderdaad dikker.
De dikte heeft geen effect op het in elkaar klikken.
Ik heb hier in huis 110 M2 klik pvc liggen, en het enigste wat beschadigd was, is tijdens het verkeerd uitmeten en snijden bij een cv leiding
De dikte van het pvc zie ik niet als probleem, ik heb in een ander huis al eens hetzelfde pvc gelegd en geen last van beschadigingen gehad.
De leverancier van de vloer adviseert enkele hun eigen ondervloer, deze is echter ook geschikt voor het dunnere plakpvc en is dus ook vrij dun. Vandaar dat ik ook van andere merken een ondervloer zoek.
Dus je zoekt eigenlijk prijsvergelijkingen.
Dat zul je hier niet vinden.
Hier worden geen merken aanbevolen.
al je een goed eindresultaat wilt hebben, gebruik dan de ondervloer die de leverancier aanbeveelt .
Een goedkope ondervloer voor gewoon laminaat, is in ieder geval niet geschikt voor klik pvc
Ik zoek geen prijsvergelijking, maar deogelijke typen ondervloer welke goed bij mijn situatie passen, ofwel zo min mogelijk egaliseren van de betonvloer en bij toepassing van pvc click laminaat.
Zoals eerder aangegeven zal de leverancier het beste weten welke ondervloer het beste is.
Oneffenheden van 2 mm, zijn verder te verwaarlozen met een ondervloer.
Daar hoef je niets aan te schuren, of te egaliseren.
Als een leverancier haar eigen product adviseert is het al snel een niet bepaald objectief advies. Je mag daar best een beetje kritisch naar kijken.
Hun geadviseerde ondervloer is voor het click-pvc slechts 8 dB geluidsreducerend, en daarmee ook niet geschikt voor mijn situatie.
De ondervloeren die door andere pvc leveranciers worden geadviseerd zijn maximaal 2 mm dik, en geschikt voor slechts maximaal 1,4mm oneffenheid.
2mm lijkt me daarmee echt teveel.
Ik vind het niet erg fair dat u bij voorbaat de leverancier in het verdachtenbankje zet en dan op een klusforum advies in wint.
Hier wordt geen garantie gegeven, dat moet de leverancier wel.
Draai het eens om: Zou jij garantie geven op de door jouw geleverde vloer, als je niet weet welke ondervloer er onder komt? Op zich wel makkelijk: je kunt iedere klacht op voorhand afwijzen...
