Ondervloer vloerverwarming
Ik heb een leuk jaren 30 huisje gezien die ik misschien wil kopen. Ik vroeg me af, als ik daar vloerverwarming in wil hebben hoe kan ik dat het beste doen?
wie kan mij advies geven?
Ik zou het op de volgende manier doen:
1. houtenvloer +balken verwijderen
2. Zand storten + aantrillen.
3. Dampwerende folie
4. 10cm Tempex plaatsen
5. Vloerverwarming buizen
6. Zand-cement vloer
7. Tegels.
Is dit een goede oplossing? Heb ik daarvoor een advies van een constructeur nodig. Hoe krijg je het zand op zijn plaatst? Kunnen ze dat blazen?
Alvast bedankt voor de reactie:
Zoek eens op google naar een combinatievloer.
Dit is de meest gangbare oplossing als je af wilt van de houten vloer en de kruipruimte wilt behouden.
Vaak zit er leidingwerk onder de vloer waardoor het niet handig is deze onder het zand te stoppen. Omleggen daarvan en de kruipruimte vullen met zand is een hoop werk en daarmee ook de kosten die je gaat maken.
Afhanklijk ook van de ondergrond lees wordt er geheid? Als dat het geval is, zakt je vloer namelijk.
En ook zul je eerst een 10 cm dikke betonvloer moeten storten, voordat je de cementdek vloer aanbrengt.
Bij een combinatievloer heb je balken van 17 cm en 3 cm beton boven de liggers. daar komt dan een dekvloer tussen de 3 en 5 cm boven, in geval van vloerverwarming houdt men dan 5 cm aan.
Dank voor de info.
Ik weet niet hoe een jaren 30 huisje geheid is. Maar de ruimte onder de vloer is denk ik 40cm. Dus een kruipruimte is niet echt een optie. Worden combinatievloeren ook gebruikt voor renovatie? Waar maak je de balken dan aanvast?
Kan je dan niet beter de huidige houten binten behouden. Ruimte eronder opvullen met schelpen en op lewis platen een vloerstoren. Alleen dan komt de vloer wel omhoog. Dat wil ik eigenlijk niet.
Dat is geheel afhankelijk van de vloerbalken. De staat, de dikte of ze echt goed bruikbaar zijn. Een betonnen balk is niet onderhevig aan vocht en verdient wat mij betreft wel de voorkeur.
Dit soort vloeren worden ook gebruikt voor renovatie.
40 cm is toch voldoende?
Had je deze al gevonden?
Wat ik me ook nog afvraag: Kan een amateur(ik) zo'n combinatievloer goed aanleggen?
En hoe bevestig je die balken aan de muur vast? Metsel je daarvoor een rand?
Wat iemand zijn capaciteiten zijn in klussen kan niemand beoordelen ophet forum.
De oplegging is ook weinig van te zeggen of er aanpassingen nodig zijn. Als ik van mijn vloer uit ga kan ik de balken zo op de fundering leggen. De oplegging is in mijn situatie over de gehele lengte waar bij mij de balken op rusten. Het kan ook zijn dat deze zijn uitgekapt in het metselwerk waar de balken doorsteken.
