Hallo allemaal ,
Ik loop al een tijd op jullie forum te bladeren maar krijg niet helemaal de antwoorden die ik wil
Eerst wat info:
In mijn huis huis lag laminaat. Overgenomen van de oude bewoner.
De vloer eronder kraakte en piepte en zat beweging in.
Oude laminaat eruit gehaald. Daaronder zaten groene viltplaten (8mm).
Daaronder hardboard platen met daaronder (soort) viltpapier en wat oude kranten( 1968 !!).
Daaronder houtenbalkenvloer.
Sommige planken waren er ooit al een keer uit geweest voor herstel. Deze heb ik eruit gehaald + nog 1 zodat ik bijna over de hele lengte onder de vloer kon komen.
enkele wigjes onder de houtenbalken zaten los. Deze heb ik opnieuw onder geslagen waardoor een hoop van het piepen en kraken weg was.
Een hoop spijkers waren omhoog gekomen door de beweging van de vloer.Alle spijkers opnieuw aangeslagen en meteen alle planken vast geschroefd(500 st) zodat deze mooi aantrokken.
Alle planken weer terug erin.
Nu de vragen :
Sommige planken zit een 1 mm verschil in de overgang na de andere plank. Dus een minder dikke plank. En moet ik de kieren tussen de planken die eruit zijn geweest dicht kitten of purren ivm geluidsoverdraging.
Ik heb zelf een aardige muziek installatie en wil zo min mogelijke overlast voor de buren.
Moet ik de opbouw van de nieuwe vloer weer op de zefde manier doen als die eruit is gekomen ?
Ik heb een soort ondervloer op rol van cocos gevonden die op rol zit om die er als 1 ste laag erop te zetten voordat de nieuwe hardboard platen erop kunnen.
Is dit de manier om te doen ? Sommige mensen zeggen gewoon die 8 mm groene platen er direct op, en dat is zat.
Ik had zelf het idee om er "10db xps overvloerplaten erop te leggen" omdat echt de geluisoverdracht zo min mogelijk wil hebben.
Deze was in de oude situatie helemaal ruk denk ivm de los liggende vloer delen en het hele oude laminaat.
Wat adviseren jullie mij ?
Alvast bedankt.
Eerst wat info:
Nu de vragen :
Alvast bedankt.
