Onderverdelers parralel?
Ik zit met de volgende situatie:
In het woonhuis heb ik 3x25A met 63A aardlek welke via een 4x4mm2+AS naar de schuur loopt.
In die schuur zou ik graag op 2 plekken (ver uit elkaar) 380V 5-p en 4-p, en 220V willen hebben.
Kan ik 2 onderverdelers parralel aan elkaar zetten zodat ik met maar 1 kabel naar het eind van de schuur hoef?
Bedankt voor de antw. alvast!
Het kan wel maar hou er rekening mee dat die kabel naar de de onderverdeler selektief moet worden voorbeveiligd, wat meestal inhoud dat ook de hoofdzekeringen verzwaard dienen te worden. Dat kost een hoop meer vastrecht. Hoe zwaar moeten die eindgroepen zijn en hoe moet dat in de schuur precies verdeeld worden?
Ik heb nu als hoofdaansluiting voor de schuur 3x25A.
In de schuur zou ik graag 2 onderverdelers hebben, waarop ik per stuk 1 x 380V 4-p en 1 x 380V 5-p en een 220v stopcontact zou hebben. Eventueel verlichting zou ook fijn zijn.
Dus in beide onderverdelers 1 krachtgroep (3 x 16A) voor de 2 kracht aansluitingen en 3 losse 220 groepen.
kan ik aan de schuurkant de 4x4mm2+AS in een lasdoos opsplitsen in 2 stuks voor de 2 onderverdelers?
Voldoe ik door het hebben van 3 x 25A in het huis niet al aan de selectiviteit?
Het huis is deel van een in een bedrijf zijnde boerenbedrijf. Ik ga er gemakshalve maar van uit dat de hoofdaansluiting zwaar genoeg is.
Ik hoop dat ik zo overal op geantwoord heb, mocht ik iets over het hoofd zien, hoor ik het graag!
Om in je onderverdeler 16 A-groepen te hebben, moet de leiding ernaartoe met 25 A worden beveiligd. Dat vereist hoofdzekeringen van 40 A.
Met je huidige hoofdzekeringen kun je in je onderverdelers groepen van 10 A plaatsen. De leiding wordt dan voorbeveiligd met 16 A.
Klopt niet.
Hij heeft 25A naar de onderverdelers, dus kan hij daar gewoon 16A toepassen.
Of het voldoende is hangt van de gelijktijdigheid af.
Mijn excuses als mijn uitleg niet duidelijk is geweest ....
Voor de goede orde:
Ik heb 3x40A van de energieleverancier.
Dan 3x25 in de daarop aangesloten meterkast.
Daar aan zit een 4x4mm2+AS die naar de schuur loopt.
Zoals ik het nu begrijp kan ik die bij binnenkomst in de schuur opsplitsen in 2 kabels die elk naar een onderverdeler gaan met 16A zekeringen er in.
Ik neem aan dat ik dit ook doe met 4mm2.
Wat betreft de gelijktijdigheid .... dit is wat er is, dus zal ik niet te veel tegelijk aan moeten doen!
Aan allen:
Bedankt voor de goede hulp.
Vanwege wat minder prettige omstandigheden ben ik een tijdje niet in de gelegenheid geweest te antwoorden.
Bij deze dus alsnog!
