Ondertapijt als ondergrond voor laminaat
Goedenavond,
Na het verwijderen van het tapijt (spijkerlatten) lag er op mijn vloer een ondertapijt met een jute bovenkant en rubber aan de onderkant.
Ik wil in deze kamer laminaat leggen, kan ik de huidige ondervloer laten liggen? Of moet ik onder het laminaat een andere ondervloer neer leggen?
De verdiepingsvloer is van hout met daarop hardboard platen (zeg maar die platen aan de achterkant van een kast.
Gr Koen
Als je laminaat wilt leggen heb je te maken met de legvoorschriften van de fabrikant. Die raden bepaalde ondervloeren aan.
Een bestaand ondertapijt hoort daar niet bij. Dat betekent dat wanneer je het tóch zou doen, de garantie vervalt en je bij problemen of klachten geen enkel recht van spreken hebt.
Daarnaast lijkt zo n ondervloer mij aan de zachte kant, gevaar dat de laminaatplanken gaan wippen en daardoor de klikrand kapotgaat is niet ondenkbaar. Ook bij plaatsen van zwaardere objecten met poten kun je rare dingen krijgen.
Er is al eerder een en ander besproken over bestaand tapijt onder laminaat, maar de conclusie is dat, alhoewel er mensen het met succes hebben gebruikt, het niet aan te raden is. Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn!
Ik denk dat de bekende groene onderplaten een betere kans van slagen geven.
Zie overigens ook Clickparket leggen op vloerbedekking? en Vloerbedekking als onderlaag voor laminaat...
Het probleem is inderdaad dat tapijt te zacht is.
Als je loopt heb je dan dat je op zo'n naad een puntlast naar beneden krijgt, en dan de klik-verbinding "lam"wordt.
Een verende laminaatvloer loopt trouwens niet lekker.....
w.
