Ondersteuning isolatie
Ik heb net een huis gekocht, en ben nu de vloer aan het vervangen.
Met het vervangen wil ik gelijk isolatie aanbrengen. De 'kruip'ruimte is ca. 30 cm hoog, dus te laag om eronder te kunnen. Maar aangezien de vloer er nu toch uit ligt kan ik het nu aanpakken.
De isolatie wil ik doen door latten haaks onder de balken van de vloer te spijkeren en daar het glaswol op te leggen.
Nu mijn echte vraag.
Wat moet de afstand zijn tussen deze latten, om te voorkomen dat het glaswol door gaat zakken. Aangezien ik geen kruipruimte heb, kan ik het achteraf niet corrigeren.
b.v.d. Kpc
Wanneer u toch bezig bent is het misschien wel net zo gemakkelijk om er een geïsoleerde betonvloer van te maken, eventueel ook vloerverwarming er in dan kunt u de radiatoren laten vervallen.
Bedankt voor de tips, maar ik ga toch voor een houten vloer.
De buurman heeft laatst zijn dak vervangen en heeft de wereld panlatten overgehouden, dus die wou ik hiervoor gebruiken.
Ik had het idee om ongeveer drie per meter te gebruiken. Is dit te doen, of volledige overkill?
Niet om 't 1 of ander, maar de panlatten die ik van daken heb gehaald, zaten vol met houtworm.
Kijk even uit dat je die niet onder je vloer gaat kweken.
