Ondersteuning houten terrastegels?
Ik wil de 50x50 cm houten terrastegels op balken leggen.
Zelf had ik gedacht op 7x7 balken.
Maar nu werd ik geadviseerd om hiervoor 4,5x7 houten regels te gebruiken, die veel voordeliger zijn.
Dat is wel zo, maar is de draagkracht even goed?
Kan iemand mij daarin adviseren?
Zelf heb ik verschillende vlonderterrassen op hardhouten regels van 44 x 68. Dat veert niet; dan dus de tegels op de 44 mm brede rand.
Ik heb al heel wat huiswerk gedaan: de onderlinge afstand zal steeds 40 cm bedragen, ondergrond: stoeptegels gelegd in zand, die tesamen iets aflopen; er staat nooit water op dit terras = ondergrond. De regels zullen geplaatst worden op 2 cm dikke tegels, het geheel zal waterpas gelegd worden. Gaten zullen voorgeboord worden en rvs schroeven gebruikt worden. Bij het kopen van het hout zal ik letten op de kwaliteit en dat de latten recht zijn. Nu dat ik jouw advies heb gekregen, denk ik dat ik klaar ben om de klus uit te voeren!!
Rvs-schroeven kan, maar je hebt kans dat ze afbreken in hardhout (altijd voorboren). Een goed alternatief zijn zgn. ge-bi-chromatiseerde schroeven: veel sterker en net zo duurzaam is mijn ervaring hier aan de zeekust.
Let er wel op dat de houten terrastegels sterk genoeg zijn... de meeste tegels hebben in het midden ook een voetje en zijn bedoelt om volledig op de grond te rusten. dus ook in het midden.
wanneer je ze dan om de 50 cm gaat dragen i.p.v om de 25 cm ga je zeker problemen krijgen. (dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de dikte en de stevigheid van de houten tegels.
anouk.verbrugge
