Ondersteuning dakconstructie boven deurkozijn
Ik wil een doorgang voor een deur maken in de muur tussen mijn berging en mijn garage. De berging en garage hebben een gezamenlijk plat dak met een houten balklaag. Zowel mijn garage en berging hebben een breedte van 3.0 m. De dakbalken lopen van buitenmuur tot buitenmuur en hebben dus een lengte van 6.0m waarbij ze in het midden ondersteund worden door een gemetselde enkelsteens muur die tegelijk de grens is tussen berging en garage.
Zoals ik al zei wil ik dus een deur maken in deze muur en daardoor wordt 1 dakbalk niet meer ondersteund (deur inclusief kozijn is 0.95m). De balken zijn 145mm x 60mm en hebben een hoh van 610mm.
De onderkant van de balken zit op 2380mm hoogte en ik heb een kozijn van 2110mm hoog.
Ik verwacht dat ik de balk die vrij komt te hangen op de plaats boven de deur moet ondersteunen. Ik wil een houten steunbalk plaatsen die ik op de muur laat steunen aan beide zijden van het deurkozijn zodat de dakbalk ondersteund wordt. Ik weet alleen niet hoe ik de dikte en hoogte van de steunbalk bereken en ook niet hoe ver die op de muur moet rusten.
Heeft iemand wat tips voor mij?
Alvast bedankt.
Groeten,
Joost
Ik zou voor ik ging slopen een balk van dezelfde maat tussen de balken tegen de muur bevestigen. De doorlopende balken weer hieraan vastzetten met hoekijzers.
De balklaag stutten en een standaard betonlatei boven het kozijn leggen met aan beide mimimaal 10 cm steun op de muur.
Als je een betonlatei gebruikt dan is het antwoord van de vorige prima 10 cm op de muur aan beide zijden is voldoende.
maar de balken zijn waarschijnlijk ingemetseld.
als je een betonlatei toepast eerst de twee balken stutten.
dan een sleuf in de muur maken waar de latei in past.
met de onderkant 1 cm hooger dan de bovenkant van het kozijn.
dit is voor de stelruimte van het nieuw te plaatsen kozijn.
daarna latei aan de bovenkant aanvoeggen en goed vol zetten met specie.
laten drogen en dan pas het gat maken voor het kozijn.
en anders moet je de balken stutten en de ruimte opvangen met een houten balk met het formaat van ongeveer 27 cm maal 10 cm en de oplegging aan bijde zijden ook 10 cm.
maar mijn voorkeur gaat uit na het eerste.
sterkte met de verbouwing.
