Ondersteunen dubbele tuinpoort
Ik heb een vraag over het plaatsen van een dubbele tuinpoort.
Ik wil hier graag (bij de overgang van tegels naar grindtegels) een dubbele tuinpoort plaatsen, van twee delen van 135cm ongeveer en een hoogte van 183. De loopdeur komt links, draairichting richting de schuur, en het kozijn wordt dus links op de betonpaal gezet en rechts op het huis. Er komt geen bovenbalk omdat de hoogte van de schutting maar 192cm hoog is, waardoor anders je je hoofd kan stoten.
Hoe kan ik het beste de poort ondersteunen?
Met een grondgrendel op de rechter deur, een zwenkwiel op de linker (loop)deur?
Wat kan ik nog meer doen?
Er komt een slot met dagschoot op.
Als je het liever hebt, dan kan een bovenbalk wel, langere paal tegen de betonpaal en de bovenbalk kan op elke hoogte die je wilt, er mag best ruimte tussen de balk en de deuren zitten.
Een hekwiel met veer voor beide kanten. Dus 2 stuks.
Werkt een hekwiel beter dan aan de andere zijde een grondgrendel?
Een bovenbalk veel hoger vind ik ook niet zo heel mooi, dus ben benieuwd of er meer dingen zijn die ik kan doen om 'm te verstevigen.
Kan ik ook iets maken zodat het gewicht van de poort aan de schutting overgaat op het deel aan de muur?
Is er een grote kans dat hij anders gaat hangen of de schutting kromt trekt?
Hier is volgens mij de buurman bang voor, maar mij lijkt dit wel mee te gaan vallen. Hij wilt dat ik de poort een schuttingpaal terug plaats, maar dat willen wij zelf niet.
Er zijn middenstukken waar de poort op steunt, maar als dat niet perfect zit, dan moet je de poort er als het ware op tillen. En perfect zit het na een aantal jaar vaak niet meer.
Een hekwiel is voor een bepaald gewicht, een te sterk hekwiel tilt een poort zelfs op, of duwt de paal de andere kant op.
